почему двигатель троит какие причины
Старый 05.02.2012, 10:15 #31
Авто: БМВ Е34 М50
а кто знает как настраивать распредвалы на м50
АНЗОР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 11:00 #32
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Полагаю что TIS.
Старый 05.02.2012, 11:31 #33
Авто: БМВ Е34 М50
не понял что такое TIS
Старый 05.02.2012, 13:43 #34
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от АНЗОР Посмотреть сообщение
Старый 10.02.2012, 00:20 #35
Авто: БМВ Е34 М50
посмотрел распредвалы стоят четко на холодную работает ровно но как нагреется начинает подтраивать люди помогите может кто нибуть сталкивался с такой проблемой
Старый 10.02.2012, 11:06 #36
Нормального автоэлектрика/моториста ищите, ибо сами такое провернуть сложно будет. Нужно на многоканальном осциллографе снять показания со входа каждой катушки и ДПКВ, синхронизация развертки по ДПКВ. Я снимал четырехканальником, в три канала: ДПКВ, вход катушки, выход катушки по каждому цилиндру, а потом на компе накладывал графики и смотрел картину в комплексе. Там даже незначительные пропуски/отставания будет видно, также завалы по фронту импульса. Отсюда уже плясать. Без этих данных палцем в небо тыкать. Простая диагностика таких параметров не дает. Также можно навесной датчик на провод каждой свечи вешать, уже смотреть импульс самой искры непосредственно (собственно так сигнал на третий канал и был у меня организован).
Хотя, имхо, глюк может быть в датчике температуры двигателя. При нагреве тупо глючит.
Tunkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 13:31 #37
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
И какие выводы можно сделать после накладывания графиков?
Проще заведомо исправные запчасти иметь.
Старый 13.05.2012, 21:07 #38
Авто: 520 е34
подскажите пожалуйста
не работает 4 цилиндр м50
свеча мокрая
катушка работает
что может быть кроме компрессии
Антон040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 23:39 #39
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если и свеча супер и катушка работает то только компрессия, а уж почему она маленькая - смотреть дальше
Arbeit macht frei...
Старый 14.05.2012, 08:05 #40
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Было такое.И ещё гулкий и сильный выхлоп на холостых.Когда прогреется.
Окозалось-подсос воздуха после датчика расхода воздуха.У меня был в клапане вентиляции картера,но может быть где угодно (рез.гофра,колечки форсунок,шланги вентиляции картера и т.д.).Устранил подсос,всё гут.Двиг шепчет.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
