-   -   почему двигатель троит какие причины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pochemu-dvigatel-troit-kakie-prichiny-17539/)
ДенисE32 18.05.2012 04:50
Здравствуйте!подскажите в чем может быть причина-m30b35 на холодную завожу обороты 800,двигатель троит.нагреется,ровно работает.
Калямба 525 18.05.2012 07:36
Одна из причин-высохшие колечки форсунок.
fullbull 20.05.2013 16:17
если понадобится менять что-то, то могу поделиться ссылкой на хорошее место с доступными ценами - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . выбрать есть из чего и качество продукции у них отменное. вот их номер +7 (965) 027-00-00
genad 10.06.2013 01:08
ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА,КОЛЕНВАЛА,КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВА.ОТ ЭТОГО ТОЧНО ТРОИТ ПРОВЕРЕНО.
mrakobes 17.10.2013 19:14
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 169448)
У меня примерно такая-же беда.На холодную работает ровно,выхлоп не сильный.По мере прогрева,начинаются перебои,и выхлоп становится сильный и гулкий.Поменял датчики распредвалов и колена.Тяга улучшилась (после замены датчика распреда на впуске),перебои остались.Иногда,очень редко,движок начинает работать очень равно и на горячую.И на холостых из трубы просто тихо дует.Потом всё заново:перебои,сильный,гулкий выхлоп...Судя по всему не корректная фазировка распредов.Думаю,что причина в плохой работе VANOSа (дубовые кольца). Если в твоём движке есть такое устройство,то, может,туда капать?
подскажи у меня вот такая проблема: BMW 520 91г. плита двигатель м50, без ваноса. На холодную троит не сильно, когда прогреется температура начинает подниматься выше среднего и двигатель начинает троить, 2-3 раза перегазую - выравнивается, глохнет на светофорах, проверил катушки - все работают, поменял резинки на свечах, когда троит - из глушителя едкий выхлоп, воздухомер поставил б\у, тяга улучшилась, троить начало еще больше :confused:
abrakadabra 17.10.2013 20:44
наверное правильно выражаться, пропуски воспламенения, или уж пятерит, на худой конец, по отношению к шести цилиндрам:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
