Почему не заводится Е39?
Старый 03.03.2012, 11:40 #1
Авто: BMW 523i
Angry Почему не заводится Е39?
Почему крутит но не заводится Бмв е39?Вчера вечером ездил было все нормально.Сегодня утром пошел заводить_крутит и не заводится.Не первый раз такая проблема.Поменял свечи,масло.Показывает ошибка форсунок,проверили форсунки в норме.В сервисе завили жидким топливом,сел и поехал.Дома заглушил и все не заводится.Утром встал сразу завелась.Сегодня опять такая ерунда.Че делать?Помогите!!!
Дмитрий Стратан вне форума
Старый 03.03.2012, 11:43 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Может бензонасос умерает!?
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 02:58 #3
pervoe prover esli podaioca benzin , esli net to nasos v bake (prover esli podaioca pitanie)
mojet bit i sensor na kalenvale zdox
bimmer7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 15:20 #4
Авто: BMW-Х5 e53
была подобная фигня, медленно умирал датчик коленвала, так и мучелся, пока он совсем не сдох...
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 19:22 #5
Аватар для RealVladimir
Авто: BMW E 38
Сообщение от Дмитрий Стратан Посмотреть сообщение
Сними шланг подачи топлива проверь подачу,выкрути свечи проверь искру.
Если небудет ни того ни другого, это датчик коленвала...либо распредвала,проверь фишки на контактах.
RealVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 23:48 #6
Авто: BMW-Х5 e53
Сообщение от RealVladimir Посмотреть сообщение
можно проще!))
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт)
лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то комп автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек...
ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева...
Старый 10.03.2012, 23:54 #7
Авто: BMW-Х5 e53
можно проще!))
лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то авто автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек...
Как делают свечи в Китае, или почему машина плохо заводится Arsennn Общение и флуд 6 03.03.2014 06:53
Помогите Почему плохо заводится BMW 523 Е39 DEAMON Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.01.2013 10:34
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
