| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.03.2012
Почему крутит но не заводится Бмв е39?Вчера вечером ездил было все нормально.Сегодня утром пошел заводить_крутит и не заводится.Не первый раз такая проблема.Поменял свечи,масло.Показывает ошибка форсунок,проверили форсунки в норме.В сервисе завили жидким топливом,сел и поехал.Дома заглушил и все не заводится.Утром встал сразу завелась.Сегодня опять такая ерунда. Че делать?Помогите!!!
| | #5 | |
| Новичок Регистрация: 09.03.2012
Если небудет ни того ни другого, это датчик коленвала...либо распредвала,проверь фишки на контактах. | |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 25.02.2010
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт) лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то комп автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек... ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева... | |
| | #7 | |
после не удачной попытки пуска двигателя, сразу выкрутить свечу, если мокрая (в бензине) то топливо поступает, нет искры... (или не в такт) лучше закати на диагностику, ошибку датчика ВК сразу комп считает, если не было удачного пуска... только комп ошибку выдает на оба датчика (распред вала и колен вала) но меняй сначала только датчик КВ, потом если душа не спокойна сделай ещё одну диагностику, когда летит датчик распред вала, то авто автоматом сигнал берет с датчика КВ и мотор работает, но горит чек... ну или как вариант, просто поменяй датчик КВ, работы на 20минут, стоит так же как и диагностика))) если твой целый то в запасе будет, жарким летом в дороге ой как может пригодиться... т.к. летит чаще всего из-за перегрева... | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| Как делают свечи в Китае, или почему машина плохо заводится | Arsennn | Общение и флуд | 6 | 03.03.2014 06:53 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Помогите Почему плохо заводится BMW 523 Е39 | DEAMON | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.01.2013 10:34 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
