-   -   Почему потеет бачок ГУРа. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pochemu-poteet-bachok-gura-18306/)
slava657 05.03.2012 15:24
Всем привет!:wave:
BMW e39 528i m52
Почему потеет бачок ГУРа????:confused::shock:
Заметил что потеет, заменил один шланг (тот который не завальцован), сняли бачок, помыли его растворителем и бензином, заменили жижу, через время смотрю опять потеет:mad:
Уровень жидкости стоит на месте.
Заменить бачок? Точно поможет?
А еще подскажите какая жижа у меня там по ТИСу должна быть, то не могу понять? Вроде ATF красная:shock: Можно по конкретнее со ссылочкой в ТИС.
VIN WBADD61050BR43218
Заранее всем спасибо:smile:
Валера Х5 05.03.2012 15:28
Наверно ему жарко:biggrin:
А если серьёзно, то это нормально и не лезь он всегда маленько в поту!!!
slava657 05.03.2012 15:33
Валера Х5, А может и правда жарко:shock: Там дырочка на крышке есть, так вот может нагревается, испаряется через дырочку и оседает на бачке:shock: А вообще после покупки 2 года не потел, а потом начал:nod: Почему?
vda 05.03.2012 15:38
Сообщение от slava657 (Сообщение 176242)
А на крышке ещё и уплотнительное колечко :podz::biggrin::biggrin: № 32411128333
Валера Х5 05.03.2012 15:40
Может ты просто не замечал, у меня две 39е были на обоих потели, даже не потели а в жидкости с легка были, у кентишки сейчас Е60, такая-же фигня, думаю лезть не нужно.
slava657 05.03.2012 15:42
vda, Да-да-да:nod: Сегодня на экзисте лазил, тоже видел это колечко:nod: И что-то я его у себя вроде не наблюдал, а может внимания не обращал:shock: Надо посмотреть:nod: А какую жижу по ТИСу залить? То я в тисе лазил, там чтобы посмотреть надо знать какая у меня рейка, а я незнаю:shock:
Валера Х5 05.03.2012 15:42
Сообщение от vda (Сообщение 176246)
Возможно что это колечко, хотя у меня мокро было именно с этой верхней дырочки, у кента такая же беда, конечно если из-за этого пол мотора в масле то задуматься стоит, а если немного то не трагично.
slava657 05.03.2012 15:45
Валера Х5, Замечал, не потело, а потом начало, дошло до того, что весь бачок грязный был и шланги тоже:nod: Перед летом помыл, а осенью смотрю опять потихоньку засираться начинает:mad:
Dizdum 05.03.2012 15:49
Сообщение от slava657 (Сообщение 176234)
Написано только ATF - рекомендованное БМВ масло PENTOSIN CHF 11S оно зеленого цвета!! лей и не парься!:thumbup:
Валера Х5 05.03.2012 15:49
Сообщение от slava657 (Сообщение 176251)
Неее это уже не нормально! А ты жидкость не менял? Может залили много? Или наверное именно это колечко забыли поставить, хотя я точно не знаю должно оно там быть или нет, я никогда этот бачёк не откручивал, просто тряпочкой нет-нет протирал крышку и всё, у меня даже бачёк в масле не был, просто верхняя крышка, а у тебя уже проблема по серьёзней. Наверное это уплотнительное кольцо должно там быть, а у тебя отсутствует.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
