Почему выдавливает
Старый 04.04.2010, 07:36 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Почему выдавливает
Добрый день всем форумчанам! У меня на радиаторе выдавливает антифриз через пробку для спуска воздуха, ведать крышка не пашет, но я ее менял, даже пару раз нижний патрубок вырывалоОбьясните пожалуйста кто знает в чем дело?
Андрей @1 вне форума
Старый 04.04.2010, 09:59 #2
Авто: toyota
По умолчанию давит антифриз
верхний патрубок пустой? левая передняя часть головы случаем не течет? чтоб не перегрев оказалось
Mitek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 11:26 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а это случайно не газы в систему ОЖ идут? Посмотри пузырики не идут в радиаторе
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 04.04.2010 в 11:27.
Старый 04.04.2010, 11:45 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
А как ты пузырьки увидишь ? чтоб система работала .. она должна быть под давлением ...
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 11:52 #5
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Не буду писать о том как прокачивать систему ( тут уже много раз разжевывали для всех интересующихся ) ... Проверяется просто .. если нижний патрубок горячий - то термостат работает ... если печка греет - значит и помпа справляется ... но если патрубки дует ...то либо крышка , либо Муфта не работает ...на муфте под пластинку вставь спичку ( тем самым ты заблокируешь её во включённом состоянии ) и смотри что будет ... и если температура не растёт , а патрубки всё же рвёт .. Вот только тогда можно говорить , о перегреве и деформации головки блока ..
Я так думаю ...
Старый 04.04.2010, 12:56 #6
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Я так думаю ...
Термостат сто пудов глючет, с утра машина до нормальной температуры не нагревается, а когда очень жарко(прошлым летом) то перегревается и гидромуфту снял сравнил с соседской у меня легче вращается.Значит и она гонит, а можно ли ее реанимировать как то, у меня есть демпферная жидкость говорят в ней она залита, може и мне ее влить туда?
P.S Печка пашет и не плохо, но нижний патрубок с самого начала начинает грется значит термостат не держит?И еще на холостых обратка церкулирует или нет? У меня не видно чуть газу дам сразу струйка начинает бежать
Последний раз редактировалось Андрей @1; 04.04.2010 в 13:04.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 13:06 #7
Сказал спасибо: 51
Вот все таки давление должно быть в системе?, я приловчился крышку немного откручу и вроде не давит жидкость
Старый 04.04.2010, 13:08 #8
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Mitek Посмотреть сообщение
Не не течет, система полная и без пробок, но прошлым летом пару раз перегревал ее
Старый 04.04.2010, 13:10 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Это правильно.
Замени термостат.
Даже при неисправной муфте двигатель не перегреется - отработает электровентилятор.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 04.04.2010, 13:11 #10
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Нет пузырьков не ведать, нос сувал газами тоже не пахнет.Дядь день а не знаешь почем термостат у нас?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:19.
