Почему жидкость выталкивает из бачка?
Старый 26.01.2011, 12:42 #1
Авто: BMW 252 e34
По умолчанию Почему жидкость выталкивает из бачка?
Почему жидкость выталкивает из бачка BMW 525 1992г подскажите пожалуйста какие могут быть причины, и способ их решения? и с печки дует холодный воздух.
Igorеk вне форума
Старый 26.01.2011, 12:54 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Когда выталкивает в этот момент она кипит? Может обратка забита,циркуляция нарушена,воздух в системе,уровень маленький!
Старый 26.01.2011, 12:57 #3
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
а перед тем как стало такое дело,машину не перегревал?если грел то возможно повело башку и выгоняет антифриз в глушак.такая ситуация у меня была два года назад.шлифанул башку и всё в норме.только обязательно новые болты крепления головы ставь!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 13:22 #4
Авто: BMW 252 e34
двигатель не перегревал и она не кипит когда выталкивает жидкость! было все норм пока не пошел холодный воздух с печки и я решил долить антифриз,потом в лобовое и в ноги пошел еле теплый, и потом это началось как нагреется то с бочка жидкость так и прет но при этом температура на зашкаливает!!!
Igorеk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 13:29 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Уровень до горлышка заполнял? Бывает,что уровень в норме,а заливаешь,он проваливается и проваливается,ещё литров пять можно залить,эффект сообщающегося сосуда,когда заливать будешь заглушки открой и печку в самое горячее положение ставь! А как вариант и прокладку бошки пробить могло,симптом тот же!
Старый 26.01.2011, 13:53 #6
Авто: BMW 252 e34
Нет, в расширительном не много, уровень в норме! но чуть нагреется и переть начинает!!!
Старый 26.01.2011, 13:57 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Igorеk Посмотреть сообщение
Воздух в системе. При нагревании двигателя воздух расширяется и выталкивает жидкость
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Igorеk (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 14:08 #8
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
на них если уровень упал,очень сложно прокачать именно печку.т.к.радиатор печки почти на уровне бачка.я задирал морду машинам и жидкость уходила из бачка!!!проверенно на нескольких 34-х и 39-х.
Сказал Спасибо kardan за это сообщение:
Igorеk (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 14:10 #9
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
а циркуляцию вообще проверял?мож просто крыльчатка помпы отвалилась...на бмв такого не встречал,но на ауди и фольсах очень часто!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
