| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.01.2011
Почему жидкость выталкивает из бачка BMW 525 1992г подскажите пожалуйста какие могут быть причины, и способ их решения? и с печки дует холодный воздух.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Когда выталкивает в этот момент она кипит? Может обратка забита,циркуляция нарушена,воздух в системе,уровень маленький!
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 6
а перед тем как стало такое дело,машину не перегревал?если грел то возможно повело башку и выгоняет антифриз в глушак.такая ситуация у меня была два года назад.шлифанул башку и всё в норме.только обязательно новые болты крепления головы ставь!!!
| | #4 |
двигатель не перегревал и она не кипит когда выталкивает жидкость! было все норм пока не пошел холодный воздух с печки и я решил долить антифриз,потом в лобовое и в ноги пошел еле теплый, и потом это началось как нагреется то с бочка жидкость так и прет но при этом температура на зашкаливает!!!
| | #5 |
Сказал спасибо: 132
Уровень до горлышка заполнял? Бывает,что уровень в норме,а заливаешь,он проваливается и проваливается,ещё литров пять можно залить,эффект сообщающегося сосуда,когда заливать будешь заглушки открой и печку в самое горячее положение ставь! А как вариант и прокладку бошки пробить могло,симптом тот же!
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
на них если уровень упал,очень сложно прокачать именно печку.т.к.радиатор печки почти на уровне бачка.я задирал морду машинам и жидкость уходила из бачка!!!проверенно на нескольких 34-х и 39-х.
| Сказал Спасибо kardan за это сообщение: | Igorеk (26.01.2011) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
а циркуляцию вообще проверял?мож просто крыльчатка помпы отвалилась...на бмв такого не встречал,но на ауди и фольсах очень часто!!!
