Под педалью тормоза шум наподобие скрежета и есть отдача в ногу.
Старый 25.10.2012, 11:57 #11
Сказал спасибо: 6
Спасибо за ответы БМВ 525 е34 м50 91 год
Ber111M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 13:34 #12
Сказал спасибо: 6
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
что делалось с машиной? после каких манипуляций появилась проблема? что такое абс знаем?
С машиной ничего не делалось все как обычно завел прогрел поехал
Старый 25.10.2012, 15:27 #13
Авто: BMW 520i Touring E34
А педаль твёрдая при нажатии? Может шипящий звук, а не скрежет?
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:54 #14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Педаль почти не проваливается если только вначале немного, но это можно сказать ее свободный ход, но как мне показалось, немного он больше стал вроде бы, а когда несколько раз качнешь тормоз на незаведенной машине, вообще как камень, при заводке немного уходит вниз но так и должно быть, где-то читал так усилитель проверяется, шипения нет, именно скрежет с отдачей в ногу.
Старый 25.10.2012, 23:01 #15
Сообщение от Ber111M Посмотреть сообщение
Ну тогда надо смотреть для начала сатель и колодки, и это 1 куда надо смотреть! Если там нормально то следующий шаг, это АБС. Смотри район тормозных сателей а потом и дальше посмотрим! Может колодку стёр или сорвало, а может сатель глючит! И скрежет когда именно появляется, при простом движении или только при торможении?
Старый 25.10.2012, 23:53 #16
Сказал спасибо: 6
Только при торможении
Старый 26.10.2012, 00:14 #17
Когда уж на диагностику поедешь? или решил совместить с "жестянкой" ???
Последний раз редактировалось NUFLIN; 26.10.2012 в 00:17.
Старый 26.10.2012, 00:23 #18
Сказал спасибо: 6
Как только соберусь с финансами))))
Старый 26.10.2012, 00:27 #19
Было дело - челу сэкономленные на колодках 500 р вылились в ремонт двух машин... своя встала в 15 К.евро...
Старый 26.10.2012, 02:13 #20
Смотри колодки!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
