Описание темы:помощь приветствуется.
подергивание е39
Старый 10.07.2011, 21:39 #1
Аватар для brain589
Авто: e39
По умолчанию подергивание е39
всем здрасти!
дело обстоит Так!
имеем BMW 523, e39, 1998, MKПП.
при разгоне машина немного поддергивается . происходит это на протяжении 1500-2000 об(при вкл. климе дерганье увеличивается ). и тянет вроде норм. но после 3000 об. такое чувство как турбина стойт, ваше зверюга.
менял топл. фильтр, воздушный.
менял клапан вент. кртерных газов.
делал диагностику: показала спорадич. ошибку реле топливного насоса, пересиавил их местами, ошибка не появляется, резульрата ноль.
доставал топл насос, сетка чистая, и сам он вроде работает.
грешу на топл насос, но за 3 года этого гемора он бы умер, из за работы с перебоями.
и еще вариант, подсос воздуха. резинку после расходомера проверял. может где то ещо подсос.
и ещо непонятная фишка: при тормажении, перед полной остановкой, стрелка расходомера на панели доходит до мах и при остановки падает на 0. что может быть?
хотелось бы услышать дельные советы!
brain589 вне форума
Старый 11.07.2011, 00:12 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мыть форсунки, менять свечи, смотреть катушки и наконечники.
Старый 11.07.2011, 00:33 #3
Аватар для brain589
Авто: e39
оп... забыл написать...
свечи менял, катушки и наконечники проверял.
про форсунки сильно! склонялся к этому, но боюсь как то произносить вслух.(нелюблю такие работы делать)
мануала под рукой не валяется у кого нить, чтоб самому попробовать чистку!?
может еще есть варианты!?
Последний раз редактировалось brain589; 11.07.2011 в 00:36.
brain589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 00:58 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
достаточно сделать мойку форсунок не снимая их с двигателя.
в данном случае думаю что поможет. [Только для зарегистрированных...]
Старый 11.07.2011, 12:05 #5
Аватар для brain589
Авто: e39
спасибо! попробую раскажу.
Старый 11.07.2011, 12:27 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
brain589, а где в Таллинне делал диагностику?
Старый 11.07.2011, 19:45 #7
Аватар для brain589
Авто: e39
у меня своя есть.
Старый 20.08.2013, 01:18 #8
Авто: БМВ е39 523
у меня точно так же себя ведет,пока не разобрался.если что курсану и ты отпишись если вылечишь.
Эддисан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 01:22 #9
Авто: БМВ е39 523
я форсунки ультрозвуком чистил с полгода назад.навряд ли они
Старый 20.08.2013, 01:33 #10
Авто: БМВ е39 523
насос недавно новый ставил питбур-изменений нет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
