Описание темы:помощь приветствуется.
подергивание е39
Старый 10.07.2011, 21:39 #1
Аватар для brain589
Авто: e39
По умолчанию подергивание е39
всем здрасти!
дело обстоит Так!
имеем BMW 523, e39, 1998, MKПП.
при разгоне машина немного поддергивается . происходит это на протяжении 1500-2000 об(при вкл. климе дерганье увеличивается ). и тянет вроде норм. но после 3000 об. такое чувство как турбина стойт, ваше зверюга.
менял топл. фильтр, воздушный.
менял клапан вент. кртерных газов.
делал диагностику: показала спорадич. ошибку реле топливного насоса, пересиавил их местами, ошибка не появляется, резульрата ноль.
доставал топл насос, сетка чистая, и сам он вроде работает.
грешу на топл насос, но за 3 года этого гемора он бы умер, из за работы с перебоями.
и еще вариант, подсос воздуха. резинку после расходомера проверял. может где то ещо подсос.
и ещо непонятная фишка: при тормажении, перед полной остановкой, стрелка расходомера на панели доходит до мах и при остановки падает на 0. что может быть?
хотелось бы услышать дельные советы!
brain589 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
