Поднять авто...
Старый 17.02.2010, 18:55 #1
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
По умолчанию Поднять авто...
Всем привет! Есть 38 кузов его нужно поднять домкратом, вставляли штатный когда поднимаешь начинает хрустеть, пробовал гидравлическим за порог и порог начинает мяться. За что её поднять не повредив ни чего???? Помогите плиз..
Qtek E38 вне форума
Старый 17.02.2010, 19:11 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW528 e39
возьми гид. домкрат и подложи палку пошире да потолще и попробуй поднимать потихоньку удачи
тоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:12 #3
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Спасибо, получается площадь больше и упор слабее...
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:36 #4
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
попробуй под рычаг поставить через прокладку деревянную.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lih за это сообщение:
Qtek E38 (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 19:38 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А что там может хрустеть? Грязь? Машина не может так сгнить!!
Старый 17.02.2010, 19:43 #6
Сказал спасибо: 10
Может. Когда порог начинает гнуться хруст стоит еще тот.
Старый 17.02.2010, 19:56 #7
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Qtek E38, А в чём пробл ? Бери 2 доски 5х15 см блинной 2.5м Ну и обрезки досок ,желательно два домкрата ,приподнимай сначпала одну сторону ,под домкрат подложи огрызок ,выходящую часть ,затем просовывай доски и постепенно подкладывай куски досок ,ну можешь и кирпичи ,диски старые.Я так вообще колёса которые откручиваю всегда под кузов вставляю ,безопаснее ,запаски тоже пойдут ,дерзай !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 20:34 #8
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
Что то не пойму как это сделать, можешь по подробнее для тех кто в танке.
Старый 17.02.2010, 20:36 #9
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
Кузов на земле и колёса отсутствуют ,так ?
Всегда в полёте !!!
Старый 17.02.2010, 20:56 #10
Авто: bmw 1еr 116i
Ладно поехали дальше ,а то у меня комп заберают !Самое основное подсунуть домкрат к "шайбе " которая находится в районе каждого колеса ,ставим на эту шайбу кусок доски ,на любую ,под домкрат также ложим доску что-бы было устойчиво и домкрат не покатился ,поднимаем ,паралельно ,когда машинка начала ложиться на бок подсовываем длинную доску толщиной не мение 5см ,или поломается к противоположному краю машины ,ну который ближе всего к земле ,поднимаем домкрат на максимальную высоту .Затем в районе доски сооружаем упор ,т.е. подпираем её колёсами 2 шт ,ну можно что другое по устойчивее,мне хватало 2 колеса.Так чтобы палка лежала при опускании на 2-х колёсах.Затем опускаем домкрат .Переносим его на противоположную сторону ,под него и на его шток ложим доски ,чтобы он уверенно подняд противоположный борт выше положенных ранее 2 колес ,При поднятии домкрата постараться чтобы доска попала на другой упор ,можно ещё использовать 2 колеса.Таким образом у вас должна приподняться либо морда либо багажник ,просто с колёсами безопаснее если что-то делать под машиной и на палке что-бы не было никаких движений ,другую часть приподнимайте также .Я один 99 так во дворе устанавливал на доски и на колёса ! Удачи !
Всегда в полёте !!!
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
дооснащение свое авто Е60 - MOST-USB адаптер SKIF(для BMW и т.д.) serega82 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.08.2017 00:04
VAG-DOCTOR ремонт техническое обслуживаение! VAG-DOCTOR Ремонт и эксплуатация BMW 42 22.12.2012 16:04
Кто знает эти авто? Lerons Выбираем БМВ 3 12.01.2012 08:08
проблема с ключом. открывает, но не заводит авто. invest Ремонт и эксплуатация BMW 13 22.06.2011 19:09
Очень актуальная и полезная информация про запуск авто в мороз! dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.02.2011 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
