Подогрев сидений е39
Старый 11.12.2012, 12:45 #1
Авто: бмв 520 е39
Question Подогрев сидений е39
Всем доброго дня! Проблемка такая:нажимаю кнопку подогрева водительского сидения, 5сек.светится и отключается. В чем причина ?
ДымычЪ вне форума
Старый 11.12.2012, 13:15 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Оборваны нити подогрева в самой сидушке.
Изображения
Тип файла: jpg %2017_~1.JPG (63.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg %2020_~2.JPG (60.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 5_1_~1.JPG (61.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 7_2_~1.JPG (97.2 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 8_1_~1.JPG (52.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 9_1_~1.JPG (56.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 10_1_~1.JPG (58.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 11_1_~1.JPG (71.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 13_2_~1.JPG (79.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 14_1_~1.JPG (73.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 15_1_~1.JPG (53.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 16_2_~1.JPG (77.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 18_1_~1.JPG (73.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 19_1_~1.JPG (47.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 21_1_~1.JPG (113.0 Кб, 41 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
ДымычЪ (18.01.2013)
Старый 11.12.2012, 13:47 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
C этого места поподробней
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 11.12.2012, 14:03 #4
Авто: Е39 540
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
WDS сверху висит "в свободной продаже".
Цитата из WDS:
Система обогрева сидений
Система обогрева сидений служит для обогрева подушки и спинки сидений.
Функция
Система обогрева сидений включается путем нажатия на переключатель при замкнутом контакте 15. В качестве функционального индикатора используется вмонтированный в переключатель светодиод.
В случае повторного нажатия на переключатель или выключения зажигания происходит отключение системы.
Обогрев сидений производится с помощью четырех нагревательных элементов, зашитых в мягкую обивку.
•Средняя часть подушки сиденья
•Боковые части сиденья и подколенная опора
•Средняя часть спинки
•Боковые части спинки
Встроенный в переключатель электронный блок управления осуществляет регулировку и контроль за процессом обогрева сидений.
Температура обогрева регулируется с помощью специального потенциометра в диапазоне от 20 o C до 42 o C. Значение температуры измеряется с помощью датчика в мягкой обивке сиденья и передается на ЭБУ, встроенный в переключатель.
ЭБУ мгновенно регулирует уровень обогрева до установленной температуры. После этого происходит уменьшение мощности нагрева.
Примечание
При напряжении аккумуляторной батареи меньше 11,8 В происходит отключение подачи напряжения от ЭБУ системы обогрева сидений к нагревательным элементам. Тем не менее вмонтированный в переключатель функциональный светодиод продолжает гореть. Подача напряжения к нагревательным элементам возобновляется при напряжении акуумуляторной батареи больше 11,8 В.
Контроль неисправностей
ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева.
Индикация неисправностей
В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек.
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•Выключить зажигание
•Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений
•Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише
•Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу
Индикация следующих неисправностей:
Мигает
Неисправность
1 раз
Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 11.12.2012 в 14:09.
-bo- (09.01.2013)
Старый 11.12.2012, 14:11 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
victor540, Круто!
Старый 11.12.2012, 21:21 #6
Аватар для БУКА
victor540
Не работает подогрев сидений e39 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 18.11.2019 16:45
"Постоянный" подогрев сидений E90 Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.02.2014 07:07
BMW e36 Подогрев сидений Дениго Ремонт и эксплуатация BMW 22 01.12.2013 06:03
подогрев сидений Бозик Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.08.2011 21:56
подогрев сидений е65 sanek75 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.12.2009 21:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
