Подогрев зеркал на Е34 Загнался сделать подогрев зеркал, изначально его не было, в двери нашел клемму маленькую с двумя проводами один коричнево /красный- думаю масса, второй бело/ сиреневый с желтыми точками, напряжения на нем нет, как не пытался и обогрев заднего стекла включал и противотуманки и обогрев слона-Все это в различных форумах вычитал-бывает на них запитано, как утверждают.Может какой релюшки не хватает, помогите кто знает... |
Так проследи куда он идет и дай туда плюс от того же обогрева стекла, делов-то |
на моей машине обогрев включается автоматически.температура включения примерно 7 градусов |
Может датчик температуры где установлен который не дает напругу? |
посмотри по цепи, где стоит реле от обогрева, его может тупо не быть. если ж реле есть и все подключено, то отталкиваясь от него ищи по цепи управления куда уходят провода. к кнопки, к терморезистору с ЭБУ или тупо к кнопке. |
Вот я и хотел бы понять какое реле идет на обогрев зеркал и где оно стоит, ни под капотом ни под седеньем нету части релюшек, когда ставил противотуманки, тоже пришлось, поменять в салоне выключатель , был однопозиционный, на двухпозиционный и релюшку поставить...может и здесь так? |
тут реле нужно будет ставить 100%, кстати можно зацепить обогрев зеркал на реле с обогревом заднего стекла. |
Скорее всего под задним сиденьем, наверное не хватает либо предохранителя, либо реле а может обоих,но тогда интересно от чего будут включаться на обогрев зеркала, знать бы какие предохранители и какое реле, придется наверное методом тыка искать... |
не, я б не стал методом тыка искать. реле обычное(разгрузочное), я у себя не e36 повесил на реле подогрева стекла. все нормально работает. |
А как найти ответный разъём к фишке которая в двери- там только мама вист двухконтактная, соответственно нужен папа с двумя проводами и на конце две клеммы , можно конечно все отрезать новые маму а и папу приладить , но хотелось бы родное, никто не знает оригинальный номер ответного папы? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:12. |
