Подшипник
Старый 24.10.2012, 16:35 #51
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
99% одно из передних колёс! очень часто диформируется дешёвая резина,балансировка,состояние диска и т.д. ШИНОМОНТАЖ
или пообшаться охота???
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:36 #52
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Про биение нет.На сходразвале сказали машину не будет тянуть в право и колеса будут 100 процентов стоять ровно.Сейчас колесо наклонено немного.Про биение руля на сходрозвале не могут ни чего сказать.
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:42 #53
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
Визуально видно?
Старый 24.10.2012, 16:51 #54
Авто: BMW 520i Touring E34
Ребята скажите может при торможении от 120 до 90 бить руль из-за ступичного подшипника.Тормозные диски новае ATE и колодки.Ходовка в норме.
Читай внимателней тему ПРИ ТОРМОЖЕНИИ а не постоянно!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:56 #55
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Визуально нет.
Старый 24.10.2012, 16:59 #56
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Блин у меня тоже так было, сейчас вроде нет
Только на минимальной скорости, когда притормаживаешь. Не бъет в руль или в педаль тормоза, а идёт легкая вибрация по кузову (точнее по передней его части). Повторюсь что на малой скорости (менее 5 км/час, когда тормозишь). При покупке задние тормозные диски было неравномерно изношены (проточил), передние - заменил. Поменял колодки. Не помогло. Менял полностью амортизаторы, передний правый был убитый в хлам. После всех этих манипуляций вибрация прекратилась (больше не наблюдал). Но жена говорит у нее бывает. Подвеску переднюю смотрели - все отлично. Геометрия отлично. Резина стояла лысая, сейчас поставил новую всесезонку. Супорта в норме. В общем, причину сей вибрации так и не обнаружил с достоверностью. При резком торможении вибрации нет и не было, только при притормаживании
Вообще у БМВ специфические тормоза. Я после мерса поначалу частенько "клювал носом".
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
Последний раз редактировалось BMW Master; 24.10.2012 в 17:04.
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:05 #57
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
В педаль отдавало раньше походу был перегрев тормозных дисков.произвел сразу замену.Но биение не пропало при торможении.
Старый 24.10.2012, 17:06 #58
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
А у меня при таких же условиях (тормозить на маленькой скорости) руль аж болтается если его отпустить
Тормозным дискам хана
Старый 24.10.2012, 17:08 #59
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Это к деньгам
Старый 24.10.2012, 17:08 #60
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Тормозным дискам действительно была хана. Руль не болтался. Идет вибрация, по боковым зеркалам особо было заметно, вибрировали секунду
Подвесной подшипник andevgen Ремонт и эксплуатация BMW 17 23.05.2017 10:02
BMW e60 Подшипник игольчатый koren83 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 15:17
e39 задний ступичный подшипник. jorgbaum031 Ремонт и эксплуатация BMW 16 07.11.2013 14:33
подшипник первичного вала Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.09.2012 11:13
Упорный подшипник амортизационной стойки Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.10.2011 23:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
