Подшипник
Старый 24.10.2012, 17:11 #61
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Самое интересное что бывают неприятности, идентифицировать которые практически невозможно. Как например эта проблема с биениями. Зачастую копаешь не там где надо по советам горе-мастеров и напрасно тратишь $
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:13 #62
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Иногда думаю ездить до 90 и не выше.
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:19 #63
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
hamutok, Интересный у тебя скоростной разброс при торможении. Со 120 до 90. А если например с 90 до 60 - биения не наблюдается?
Старый 24.10.2012, 17:21 #64
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
В том и дело все ок.Даже с 200 торможу до 120 биение нет.
Старый 24.10.2012, 17:24 #65
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Мистика
Проблема где-то глубоко зарыта
Старый 24.10.2012, 17:28 #66
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сил нет уже не знаю куда лезть.Хочу чтоб все было ок с машиной.
Старый 24.10.2012, 20:50 #67
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от aleks14 Посмотреть сообщение
Ребята скажите может при торможении от 120 до 90 бить руль из-за ступичного подшипника.Тормозные диски новае ATE и колодки.Ходовка в норме.
Читай внимателней тему ПРИ ТОРМОЖЕНИИ а не постоянно!
ну и что? короче капайте дальше!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 10:43 #68
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
Мистика
Никакой мистики. Резонансная частота...
На определенной скорости частота разная,отсюда и "полка" с проблемой...
Про "спицифичность"тормозов БМВ не надо... Отлично настроены и очень информативны.Дозированное усилие отлично чуствуется...Если,разумеется,они исправны..
Итак,всётаки склоняюсь к неисправности торм.системы.ИМХО
Тормозуху когда менял?
Проверить также направляющие скобы суппорта. Колодки тоже АТЕ?
Но при наличии такого факта как гнутый поворотный кулак,это всё выше перечисленное пустой звук...Так что сначала надо устранить видимый дефект(а он серьёзный) а потом копать...
Старый 25.10.2012, 10:47 #69
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Колодки ATE.суппорта смотрел направляющие почистил.Износ равномерный.
Старый 25.10.2012, 10:47 #70
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Тормозуху не менял.
Подвесной подшипник andevgen Ремонт и эксплуатация BMW 17 23.05.2017 10:02
BMW e60 Подшипник игольчатый koren83 Ремонт и эксплуатация BMW 5 17.12.2013 15:17
e39 задний ступичный подшипник. jorgbaum031 Ремонт и эксплуатация BMW 16 07.11.2013 14:33
подшипник первичного вала Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 4 04.09.2012 11:13
Упорный подшипник амортизационной стойки Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.10.2011 23:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
