| | #61 |
| Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Самое интересное что бывают неприятности, идентифицировать которые практически невозможно. Как например эта проблема с биениями. Зачастую копаешь не там где надо по советам горе-мастеров и напрасно тратишь $
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
| | #63 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | hamutok, Интересный у тебя скоростной разброс при торможении. Со 120 до 90. А если например с 90 до 60 - биения не наблюдается?
| | #65 |
Сказал спасибо: 31
Мистика ![]() Проблема где-то глубоко зарыта
| | #67 |
| Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
| | #68 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Никакой мистики. Резонансная частота... На определенной скорости частота разная,отсюда и "полка" с проблемой... Про "спицифичность"тормозов БМВ не надо... Отлично настроены и очень информативны.Дозированное усилие отлично чуствуется...Если,разумеется,они исправны.. ![]() Итак,всётаки склоняюсь к неисправности торм.системы.ИМХО Тормозуху когда менял? Проверить также направляющие скобы суппорта. Колодки тоже АТЕ? Но при наличии такого факта как гнутый поворотный кулак,это всё выше перечисленное пустой звук...Так что сначала надо устранить видимый дефект(а он серьёзный) а потом копать...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Подвесной подшипник | andevgen | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 23.05.2017 10:02 |
| BMW e60 Подшипник игольчатый | koren83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 17.12.2013 15:17 |
| e39 задний ступичный подшипник. | jorgbaum031 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 07.11.2013 14:33 |
| подшипник первичного вала | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 04.09.2012 11:13 |
| Упорный подшипник амортизационной стойки | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 16.10.2011 23:20 |
