подскажите
Like Tree1Likes
Старый 08.04.2015, 09:01 #1
Авто: бмв
По умолчанию подскажите
Всем привет, посоветуйте мне. У меня бмв е39 2001г, обем 2.2. на холостом двигатель работает в норме, при разгоне начинает иногда дергаться и дрожит, как будто пробуксовывает акпп, тахометр скачет, как будто переключает на следующую ступень и снова на нижнюю. всю топливную систему почистил, фильтра поменял, не помогло. На компе проверили, сказали без ошибок, все в норме. Еще сказали надо масло в коробке менять, не просто менять а с промывкой. Может действительно все дело в акпп?
jumaaa вне форума
Старый 08.04.2015, 11:33 #2
Аватар для Vodila
Авто: пятерочка
может и в АКПП проблема, но не уверен, что замена масла поможет
Vodila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 11:39 #3
Авто: бмв
Vodila, Почему?
jumaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:40 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Потому что заменой масла нельзя отремонтировать АКПП.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 15:18 #5
Авто: бмв
других вариантов нет ни у кого?
Старый 08.04.2015, 17:07 #6
Аватар для Vanosik
Авто: BMW e46
Нужно использовать все варианты, начните с замены масла, хотя я не уверен, что проблема в этом.
Vanosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 08:17 #7
Авто: бмв
мне кажется, сначала масло надо заменить, а потом уже смотреть по обстановке
jumaaa likes this.
Ardino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 08:47 #8
Аватар для ViC530
если денег на масло не жалко, можно хоть 10 раз менять, только зачем, если коробка просится в ремонт с характерными для нее признаками :)
Старый 09.04.2015, 11:58 #9
Авто: бмв
Вот и получается выбор, или на ремонт или другую заказывать. Вот и хочется узнать кто сталкивался с такими проблемами, стоит ли вообще ремонтировать
Старый 11.04.2015, 12:23 #10
Авто: бмв
Ardino, Заменил масло, вроде все стабилизировалось, легче едет и уже движок не дрожит, обороты не прыгают
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
