Подскажите!!!
Старый 14.03.2010, 19:41 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Я ставил VDO, нареканий нет. Проверять конечно лучше на диагностике, но есть и косвенные симптомы, если правильно помню при неисправности переднего левого АКПП начинает затягивать передачи, а при заднем правом загорается еще и ASC, один из датчиков вырубает спидометр. Первые два случая были у меня, а третий сказали на диагностике
А машинке пофиг какой датчик не работает Единственно при отказе зад.левого + не работает спидометр и мгновенный расход топлива
Старый 27.09.2011, 09:42 #12
Авто: bmw 523i
По умолчанию горит датчик абс и аsc
Добрый день, подскажите как устранить проблему 523 е39 - как только двигатель нагревается до рабочей температуры загораются значки абс и asc, не работает спидометр и расходомер (бывает что только абс и asc горят). Диагностика показала что все датчики работают, но нет связи с блоком абс (то появляется то исчезает) , спасибо
Александр523 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 19:02 #13
Авто: BMW-520
Сообщение от Александр523 Посмотреть сообщение
Похоже блок накрылся... а, машина какого года? Это болезнь ABS блоков с номером оканчивающимися на 001. Можно вскрыть и отремонтировать, но лучше самому не ковырять. Там все тоньше чел. волоса. Или покупать на разборе точно такой же-001
scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 06:30 #14
Авто: bmw 523i
Спасибо, год 2000
Старый 28.09.2011, 09:41 #15
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Я щас на форуме прочитал что датчик коленвала от Волги ЗМЗ 406/409 подходит на БЕХУ как датчик абс (Форум "Совместимость запчастей")
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 09:55 #16
Сказал спасибо: 136
Грущанский,
1. Разные физические размеры и длина провода.
2. У BMW используется несколько типов датчиков -индуктивный,Хола и т.п.
Ну и какие выводы?
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
