Подскажите АКПП 5НР18
Старый 16.07.2009, 22:00 #11
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
на эту коробку в описании кодов есть только одна неисправность номер ошибки 5
- регулятор давления -
описание:
эта неисправность выявляется эбу в фазе инициализации через короткую активацию регулятора давления
последствия:
индикация неисправности , максимальное давление , аварийная работа коробки
мозможные неисправности:
проводка или обмотка регулятора
поиск неисправности:
установить контрольную лампу между кл 53 и кл 5 произвести активацию регулятора лампа должна слабо гореть
проверить сопротивление регулятора
активацию dis- ом можно попробовать заменить включением зажикания
и посмотреть что там есть
непомню схему включения а то можно было бы попробовать подать питание напрямую с разьема на регулятор но этого делать пока не надо тк некоторые клапаны управляются 5 V постараюсь найти отпишусь
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 23:06 #12
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
я нашел схему и есть вопросы
ты сказал что пробовал менять регуляторы давления и что там их два
НО в 5 HP-18 GS 7 30 всего лишь один регулятор давления а вот в 5HP-30 GS 9 20
имеется 5 регуляторов
так какая каорбка установлена на авто?
Старый 17.07.2009, 13:39 #13
Авто: БМВ 730
Привет !
у меня семь соленоидов: MV1-5 (я так понимаю это для переключения скоростей) , MV6 (это я поменял , мне сказали на СТО что это типа дополнительный регулятор давления) и EDS 1 (тоже поменял , я так понимаю это и есть сам регулятор давления) . Я схему нашел в инете где была распиновка и указание этих соленоидов.
golub78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 13:41 #14
Авто: БМВ 730
да и еще, когда снимали мозги, то "спецы" на СТО проверяли соленоиды, брали 12 вольт и к контактам - все они счелкали как положено
Старый 17.07.2009, 21:31 #15
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
вот оригинальные схемы посмотри еще раз может при проверке кудато закралась ошибка естественно результаты проверок будут ошибочны
Последний раз редактировалось geheim; 23.10.2013 в 13:56.
Старый 19.07.2009, 22:31 #16
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
golub 78 как дела?
Старый 20.07.2009, 09:57 #17
Авто: БМВ 730
Привет ! Дела пока никак В субботу проверил все соленоиды, с фишки ЭБУ замерял сопротивления: Вот что получилось: MV1- 41,3 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV2- 41,5 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV3- 42,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV4- 41,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV5- 41,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV6- 41,8 Ом (по паспорту 30-34 Ом), EDS1 - 8,2 Ом (по паспорту 5,2-6,8 Ом). Я так думаю что разницы в пару Ом дает кабель......Кароче там все нормально. Я в тупике полном, регулятор себя чествует видимо нормально
Старый 20.07.2009, 09:59 #18
Авто: БМВ 730
на смехе я ничё не понял
Старый 21.07.2009, 23:54 #19
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
давай начнем сначала и по порядку:
1 проверь есть ли 5V на 53 пине (черн.фиол) эбу это питание всех соленоидов
2 доходит ли оно до разьема акпп пин 13 (фиол)
3 еще раз прозвони провод от эбу акпп пин 5 (кр) до разьема акпп пин 2 (кр)
4 еще раз проверь сопротивление регулятора = 6 Ом на самом разьеме
акпп пины 2 и 13
отпишись
Старый 24.07.2009, 09:59 #20
Авто: БМВ 730
Привет geheim ! Вчера проверял напряжение, к сожалению на 53 пине фишки ЭБУ никакого напряжения нету вообще (например на 52 было 12 вольт). у меня уже начичаеться легкая истерика, куда оно оттуда делось
АКПП подскажите evro Ремонт и эксплуатация BMW 27 11.06.2012 23:20
Подскажите что за коробка (АКПП, год 98) BMW Master Помойка 2 12.10.2011 14:31
подскажите пожалуйста по замене АКПП на МКПП smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 08.08.2010 11:54
акпп 5нр18 ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.04.2010 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
