Подскажите АКПП 5НР18
Старый 24.07.2009, 22:29 #21
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
привет GOLUB ! сними крышку компа акпп найди дорожку от 53 пина она идет согласно схеме до 5 вольтового реле в блоке проверь щелкает ли это реле проверь проводимость контактов реле также проверь напряжение на 54 пине блока акпп это напряжение запитывает обмотку реле и равно 12 в если на 54 пине нет питания то релюшка не щелкнет при вкл заж и проблемма кроется в реле DME
НЕБОИСЬ !
Последний раз редактировалось geheim; 24.07.2009 в 22:32.
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 19:13 #22
Авто: БМВ 730
Привет geheim, сегодня еще раз пытался проверить 5 вольт на 53 пине со стороны фишки ЭБУ (то есть разобрал фишку, надел на ЭБУ и снимал напряжение на 53 , кстати на 54 есть 12 вольт). По этому поводу у меня 2 вопроса:
1) как думаешь, возможно ли неккоректная работа ЭБУ из за того что нет массы, потому как у меня там добавили еще один блок газовщики и по видимому сломали крепление ЭБУ АКПП (КАЗЛЫ).
2) не подскажешь как ЭБУ снять ??? (я чего то не возмю в толк, он у меня движеться....то есть жестко не прикручен).
И вообще, я сегодня пробовал тронуться со снятой фишкой ЭБУ и представь машина поехала, я шоке мож я не тот ЭБУ насилую (у меня он стоит вторым со стороны двигателя)
golub78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 19:17 #23
Авто: БМВ 730
Кстати как тебя зовут ?, ато я чего разобрать не могу. меня звать Игорь
Старый 26.07.2009, 23:05 #24
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
ПРИВЕТ Игорь звать меня Алексей рад знакомству !
по первому вполне возможно, проверь наличие минуса на пинах 28 34
блок крепится на специальных пружинных скобах тяни скобы вверх ящик выйдет
насчет эбу похоже правильно он средний
Сказал Спасибо geheim за это сообщение:
Tyler (27.07.2009)
Старый 31.07.2009, 10:32 #25
Авто: БМВ 730
Привет Алексей ! Наконец то вчера руки дошли до машины. У мене получается как сказке - чем дальше - тем страшнее: разобрал я ЭБУ, там оказалось одно реле (как показано на схеме) которое питает соленоиды. Реле рабочее, при включении зажигания счелкает, правда сразу же отключается. Получаеться такая картина - включаю зажигание, реле сработало, полсекунды у мене коробка стоит нормально, далее реле отключилось и у меня выскакивает "гетрибспрограм". Вообшем как я то проблема с управлением этого самого реле. При замыкании контактов реле вручную, чего то на 53 пине выходит 12 вольт Вот такие то дела........подскажешь чего нибудь ?
Старый 31.07.2009, 21:57 #26
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
сейчас почитаю
Старый 02.08.2009, 13:36 #27
Авто: БМВ 730
Привет Алексей ! Дальше еще веселее. В ЭБУ проанализировал куда идут дорожки от реле и оказалось что на микросхему ( по всей видимости она есть набор транзисторов, которые управляют питанием реле и наверное и соленоидов) и оказалось что микросхема треснутая.........я охренел
Старый 02.08.2009, 14:17 #28
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Дааа ! попробуй поменять комп
Старый 03.08.2009, 00:32 #29
Авто: БМВ 730
Осталось его только найти ентот комп пробую найти микросхему - есть на ней маркировка, как найду отпишусь
Старый 05.08.2009, 11:11 #30
Авто: BMW 523iA
Привет, может кто подскажет. Какие нюансы могут появиться при замене АКПП 5HP-18, своими силами и какой объем масла в гидротрансформаторе? Как вобще можно промыть его чтоб залить свежее масло. Коробка б/у и масло в ней хорошего качества.
Евгений Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
АКПП подскажите evro Ремонт и эксплуатация BMW 27 11.06.2012 23:20
Подскажите что за коробка (АКПП, год 98) BMW Master Помойка 2 12.10.2011 14:31
подскажите пожалуйста по замене АКПП на МКПП smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 08.08.2010 11:54
акпп 5нр18 ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.04.2010 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
