-   -   Подскажите АКПП 5НР18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-akpp-5nr18-2549/)
geheim 16.07.2009 22:00
на эту коробку в описании кодов есть только одна неисправность номер ошибки 5
- регулятор давления -
описание:
эта неисправность выявляется эбу в фазе инициализации через короткую активацию регулятора давления
последствия:
индикация неисправности , максимальное давление , аварийная работа коробки
мозможные неисправности:
проводка или обмотка регулятора
поиск неисправности:
установить контрольную лампу между кл 53 и кл 5 произвести активацию регулятора лампа должна слабо гореть
проверить сопротивление регулятора
активацию dis- ом можно попробовать заменить включением зажикания
и посмотреть что там есть
непомню схему включения а то можно было бы попробовать подать питание напрямую с разьема на регулятор но этого делать пока не надо тк некоторые клапаны управляются 5 V постараюсь найти отпишусь :wink:
geheim 16.07.2009 23:06
я нашел схему и есть вопросы
ты сказал что пробовал менять регуляторы давления и что там их два
НО в 5 HP-18 GS 7 30 всего лишь один регулятор давления а вот в 5HP-30 GS 9 20
имеется 5 регуляторов
так какая каорбка установлена на авто? :shock:
golub78 17.07.2009 13:39
Привет !
у меня семь соленоидов: MV1-5 (я так понимаю это для переключения скоростей) , MV6 (это я поменял , мне сказали на СТО что это типа дополнительный регулятор давления) и EDS 1 (тоже поменял , я так понимаю это и есть сам регулятор давления) . Я схему нашел в инете где была распиновка и указание этих соленоидов.
golub78 17.07.2009 13:41
да и еще, когда снимали мозги, то "спецы" на СТО проверяли соленоиды, брали 12 вольт и к контактам - все они счелкали как положено
geheim 17.07.2009 21:31
вот оригинальные схемы посмотри еще раз может при проверке кудато закралась ошибка естественно результаты проверок будут ошибочны
geheim 19.07.2009 22:31
golub 78 как дела? :wave:
golub78 20.07.2009 09:57
Привет ! Дела пока никак :confused: В субботу проверил все соленоиды, с фишки ЭБУ замерял сопротивления: Вот что получилось: MV1- 41,3 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV2- 41,5 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV3- 42,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV4- 41,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV5- 41,2 Ом (по паспорту 30-34 Ом), MV6- 41,8 Ом (по паспорту 30-34 Ом), EDS1 - 8,2 Ом (по паспорту 5,2-6,8 Ом). Я так думаю что разницы в пару Ом дает кабель......Кароче там все нормально. Я в тупике полном, регулятор себя чествует видимо нормально
golub78 20.07.2009 09:59
на смехе я ничё не понял
geheim 21.07.2009 23:54
давай начнем сначала и по порядку:
1 проверь есть ли 5V на 53 пине (черн.фиол) эбу это питание всех соленоидов
2 доходит ли оно до разьема акпп пин 13 (фиол)
3 еще раз прозвони провод от эбу акпп пин 5 (кр) до разьема акпп пин 2 (кр)
4 еще раз проверь сопротивление регулятора = 6 Ом на самом разьеме
акпп пины 2 и 13
отпишись beer
golub78 24.07.2009 09:59
Привет geheim ! Вчера проверял напряжение, к сожалению на 53 пине фишки ЭБУ никакого напряжения нету вообще (например на 52 было 12 вольт). у меня уже начичаеться легкая истерика, куда оно оттуда делось :help:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
