| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.03.2009
Привет! У меня бмв 730 1993 года с АКПП 5НР18. В один прекрасний день при включении зажигания появилась ошибка "Getriebeprogramm" и естественно коробка стает в аварийный режим и ездим на 3 передаче. Что я делал: 1) замена масла - не помогло. 2) на диагностике компутер показал "неисправность регулятора давления", я так понимаю это соленоид в мозгах коробки, причем при попытке скинуть ошибку - она появлялась сразу же- вроде как статическая ошибка. Поменял этот регулятор ( и вместе с ним и дополнительный, их там оказалось 2, и заодно проверил все остальные соленоиды, шлейф в мозгах и блок управления - все в норме) - результата никакого. На станции сказали что может быть кабель - но я нашел распиновку с фишки на блоке управления , прозвонил кабель, все в норме, вплоть до сопративлений (разница сопротивлений была 2-3 Ом по сравнению с паспортной). Люди, помогите, может у кого было что нибудь подобное, и как с ним бороться. Заренее благодарен. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.09.2008
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Да всё что угодно может быть! полно причин. у знакомого такое было из-за подрулевого переключателя - так вроде называется. В Юните ему эту хрень поменяли
__________________ Классная тачка Последний раз редактировалось Gomer; 14.07.2009 в 14:14. |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.07.2009
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
посмотри снизу под машиной бывает после неправильной укладки кабеля эластичка перетирает жгут от эбу к коробке также возможно причина в эбу перекинь с другой машины |
| | #6 |
Кабель от ЭБУ до коробки я прозванивал - там все нормально, даже прозвонил от ЭБУ до соленоидов - тоже все ОК. А насчет мозгов.......меня смущает что ошибка выскакивает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ до завода двигателя, то есть еще ничего не крутиться, ничего не качает.......
| | #9 |
Номера ошибок я не знаю , ошибка была одна, как сказал "диагност" - "регулятор давления", мол типа поменяй и все будет нормально. А для новой диагностики мне надо перется в другой город........
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| АКПП подскажите | evro | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.06.2012 23:20 |
| Подскажите что за коробка (АКПП, год 98) | BMW Master | Помойка | 2 | 12.10.2011 14:31 |
| подскажите пожалуйста по замене АКПП на МКПП | smp1111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 08.08.2010 11:54 |
| акпп 5нр18 | ruslan956 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.04.2010 14:35 |
