-   -   Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-na-pribornoi-paneli-zagorelsya-akkumulyator-11555/)
Gusto 17.03.2011 19:38
спасибо! завтра сутра сниму и посмотрю
Gusto 18.03.2011 12:32
сегодня утром отнес генератор в ремонт! сказали все вроде нормально! возможно генератор напряжения?может ли быть такое?
что за херня-то? может кто знает почему не идет зарядка?
Galistan 18.03.2011 15:11
Помнится мне твоя тема с машиной) - ты наверное заменяла зап частей - на денег дороже машины)
Dimozavr 18.03.2011 18:00
Gusto, АКБ где стоит в машине?
Edos 18.03.2011 19:05
Затянулась история.Непонял-генератор на проверке работал или нет.Проверьте: Вы кагда снимаете черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит или нет?И еще на фишке генератора один провод-зеленый.На нем,при включенном зажигании.должен быть плюс.
Gusto 19.03.2011 01:08
Сообщение от Galistan (Сообщение 107878)
ты наверное заменяла зап частей!-что за херня ты сама, что-то заменила
Gusto 19.03.2011 01:27
а теперь по теме!
не тут такая ситуация!
генератор мне они прозвонили сказали что катушка, щетки и диодный мост рабочие ,а вот регулятор напряжения они не могли проверить ,сказали что нет стенда для его проверки!(( и возможно проблема в нем! далее
сказали поставь генератор обратно, заведи и проверь напряжение на выходе генератора (подсоедини к большому болту (плюс) и минус на массу! я так и сделал показания (0,8) ! короче зарядка не идет с самого генератора!
может ли быть такое, что реально проблема в регуляторе напряжения? (я где-то прочитал что если накрылся он, то напряжение может скакать, но заряд должен быть! так ли это?
и что теперь делать, может кто сталкивался?
Edos 19.03.2011 13:02
Что делать.Первым делом сделайте как я писал выше.Генератор без нагрузки запускать нельзя.Отпишите как получилось.На зеленом проводе есть плюс?
Gusto 19.03.2011 14:50
когда снимаешь черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит ,как я помню!
вставляешь тоже горит
Dimozavr 19.03.2011 16:53
Меняй реле и катайся дальше!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
