Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:непонятки с обратным давлением топлива |
01.08.2012, 09:16 | #1 | |
Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
На заглушенной машине в обратном трубопроводе остается давление около 2х очей Т.е если вытащить регулятор давления, то побежит топливо Регулятор давления новый В тисе написано Цитата:
01.08.2012, 09:29 | #2 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
каким образом может сохранятся давление в обратке при заглушенном двигателе? С одной стороны регулятор, с другой - бак. Возможно вы о подаче говорите?
01.08.2012, 09:31 | #3 |
Участник тусовки Регистрация: 07.06.2011
Сказал спасибо: 13
для ответа на вопрос по обратке, самый простой способ выявить забитость трубки, это подключить автокомпрессор, и дунуть сколько влезет... обратку с бензобака открутить и сунуть в бутылку, дабы говны внутрь не попали есстна если трубки где то потекут, то можн натянуть кусок шланга поверх и затянуть хомутами...
Последний раз редактировалось NIKuS; 01.08.2012 в 09:35. |
01.08.2012, 10:19 | #4 |
01.08.2012, 10:23 | #5 |
Сказал спасибо: 13
не, регулятор вытаскивать не надо, на него идет 2 шланчика, с вакуумом и собственно обратка. а сам регулятор на рампе прикручен, в рампе давление долго держится
01.08.2012, 10:27 | #6 | ||
7-регулятор на фиксирующей пружине, 11- ваумник Почему тогда в тисе написано, что давления не доложно быть при снятии регулятора? Цитата:
Последний раз редактировалось sana_q; 01.08.2012 в 10:34. | ||
01.08.2012, 11:44 | #7 |
Сказал спасибо: 13
я просто думал про немного другую схему подключения регулятора, когда топливо через него идет... в твоем варианте получается если снять левый топливопровод то давления в шланге недолжно быть... т.к. он в бак... а если вынуть регулятор то давление из рампы естественно даст о себе знать. там то оно должно быть какое то время даже на заглушенной |
01.08.2012, 11:52 | #8 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Где? Та и не понял в чем у вас проблема?
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 01.08.2012 в 11:52. |
01.08.2012, 12:15 | #9 | |
Откуда: Екатеринбург | 1й пост внимательно прочитайте На заглушенном моторе остается давление в обратном трубопроводе. Из этого можно сделать вывод, что обратный трубопровод чем-то засорен\загнут Цитата:
Т.е. заводим мотор - регулятор открывается и бенз поступает в рампу Правильно? Последний раз редактировалось sana_q; 01.08.2012 в 12:17. | |
Закладки |
Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
Подскажите по М52ту | scorpion-abc | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 20.02.2014 10:50 |
Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите | George_E30 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 12.12.2013 18:01 |
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 | Виктор750 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.05.2011 10:17 |
подскажите по надписям | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.12.2010 21:20 |
