Описание темы:непонятки с обратным давлением топлива
Подскажите по м52ту
Старый 01.08.2012, 09:16 #1
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Подскажите по м52ту
На заглушенной машине в обратном трубопроводе остается давление около 2х очей
Т.е если вытащить регулятор давления, то побежит топливо
Регулятор давления новый
В тисе написано
В меньшей степени существует вероятность полного перекрывания возвратного трубопровода из-за засорения. В этом случае при снятии регулятора давления под действием давления должно потечь топливо!
- Приготовить ветошь, собрать выступающее топливо и отправить на утилизацию.
- Заменить не регулятор давления, а возвратный трубопровод.
Вот и вопрос, на самом ли деле наелся обратный трубопровод или так и доложно быть? Какие еще могут быть причины?
sana_q вне форума
Старый 01.08.2012, 09:29 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
каким образом может сохранятся давление в обратке при заглушенном двигателе? С одной стороны регулятор, с другой - бак. Возможно вы о подаче говорите?
Старый 01.08.2012, 09:31 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
для ответа на вопрос по обратке, самый простой способ выявить забитость трубки, это подключить автокомпрессор, и дунуть сколько влезет... обратку с бензобака открутить и сунуть в бутылку, дабы говны внутрь не попали есстна если трубки где то потекут, то можн натянуть кусок шланга поверх и затянуть хомутами...
Последний раз редактировалось NIKuS; 01.08.2012 в 09:35.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 10:19 #4
когда вытаскиваешь регулятор - начинает течь топливо под давлением
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 10:23 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
не, регулятор вытаскивать не надо, на него идет 2 шланчика, с вакуумом и собственно обратка. а сам регулятор на рампе прикручен, в рампе давление долго держится
Старый 01.08.2012, 10:27 #6
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
7-регулятор на фиксирующей пружине, 11- ваумник
Почему тогда в тисе написано, что давления не доложно быть при снятии регулятора?
Особенность этого варианта с давлением окружающей среды в качестве опорного:
Вакуумный шланг регулятора давления топлива подсоединен между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром или к воздушному фильтру.
Регулятор давления должен надежно выполнять свои функции при всех режимах работы. Топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, чем то, которое устанавливает регулятор давления.
Дозировка количества впрыскиваемого топлива осуществляется регулированием продолжительности впрыска; продолжительность впрыска регулируется системой DME.
Описание функционирования: Возвратный топливопровод
При неработающем двигателе и положении ключа зажигания 0 в возвратном топливопроводе, расположенном за регулятором, давление отсутствует.
Описание функционирования: Функция фиксации давления
При неработающем двигателе и положении ключа зажигания 0 регулятор давления закрыт. Давление подачи топлива в подводящем топливопроводе поддерживается продолжительное время. В топливном насосе закрывается обратный клапан. Благодаря таким мерам поддерживается давление подачи топлива в системе питания. Тем самым предотвращается увеличение времени запуска.
Предупреждение:
Последний раз редактировалось sana_q; 01.08.2012 в 10:34.
Старый 01.08.2012, 11:44 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
я просто думал про немного другую схему подключения регулятора, когда топливо через него идет...
в твоем варианте получается если снять левый топливопровод то давления в шланге недолжно быть... т.к. он в бак... а если вынуть регулятор то давление из рампы естественно даст о себе знать. там то оно должно быть какое то время даже на заглушенной
Старый 01.08.2012, 11:52 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Где?
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Та и не понял в чем у вас проблема?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 01.08.2012 в 11:52.
Старый 01.08.2012, 12:15 #9
Где?
1й пост внимательно прочитайте
На заглушенном моторе остается давление в обратном трубопроводе.
Из этого можно сделать вывод, что обратный трубопровод чем-то засорен\загнут
Как я думаю, что давления в рампе не доложно быть. оно доложно сохраняться до регулятора
Т.е. заводим мотор - регулятор открывается и бенз поступает в рампу
Правильно?
Последний раз редактировалось sana_q; 01.08.2012 в 12:17.
Старый 01.08.2012, 12:24 #10
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
неее... бензин с насоса через фильтр идет прямиком в рампу а вот выход из рампы идет через регулятор.
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Подскажите по М52ту scorpion-abc Ремонт и эксплуатация BMW 47 20.02.2014 10:50
Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите George_E30 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 12.12.2013 18:01
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
