Описание темы:Начал жрать масло
Подскажите по М52ту
Старый 27.01.2014, 20:04 #1
Авто: BMW E36 M40
По умолчанию Подскажите по М52ту
Привет.
Проблема собственно такая, летом прошлого года были пятна под машиной, в итоге приговор прокладка маслянного стакана и прокладка крышки картера....все поменял, заодно вырезал катализаторы и прошил....вроде нормуль все стало, буквально через неделю после этого заметил что масло все равно жрет чуть чуть и то не всегда, после чего взял и поменял КВКГ со всеми трубками и вычисткой трубки щупа масла...клапан сдурил купил Феби. После чего начался жуткий жор масла, на месяц 2л почти еле хватает. Плюс не знаю может изза холодов попер белый дым...почитав на какомто форуме попробовал узнать дымит маслом или нет путем прикладывания белого бумажного листа к выхлопухе на теплом двигле...в итоге бумага масляных следов не показала....
Начал рыть дальше, обнаружил патрубки которые от крышки вануса начали сопливится, но не текут же, если бы текли то следы на асфальте были бы, не пойму чо за хрень и чо делать.....может есть у кого мысли? пробег у двигла 270000 коробка механика
scorpion-abc вне форума
Старый 27.01.2014, 20:43 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Авто какое? Объем, год? Компрессию замерял?
Старый 27.01.2014, 20:55 #3
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Авто 520 Е39 99года, компресию мерял 12-13 по всем цилиндрам
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 20:59 #4
Авто: BMW E36 M40
Еще замечал такую хрень что когда долго куданить прешь как бы потеря мощности происходит....я думаю пора рем комплект на ванусы ставить ну и менять маслосьемные....но масло в таком обьеме не от маслосьемников жрется
Старый 28.01.2014, 00:37 #5
Авто: BMW E36 M40
И я думаю что если бы компресия была гамно, то жор было бы видно по выхлопу из него бы летело масло, да и цвет был бы бело сизым.....я вот почитал тут еще и закупил родной КВКГ думаю можть в нем дело, может феби не катит
Старый 28.01.2014, 11:22 #6
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
первым делом поменять КВКГ на оригинал,а потом дальше копать
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 18:10 #7
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
думаешь может чтото измениться?
Старый 28.01.2014, 19:15 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
квкг - он первым делом виновник жора
Arbeit macht frei...
Старый 08.02.2014, 15:53 #9
Авто: BMW E36 M40
Только щаз пришол с улицы, поставил КВКГ осмотрел старый, ну и везде посморел где мог наличие масла, в клапане конечно все грязно, масла не оч много там ....на заслонке чисто и сухо, по патрубкам воздухана все сухо.
продул щуп еще раз...продувается в легкую....короче никаких признаков что клапан кудато кидал масло не туда нету....Теперь неделю тестирования и скажу имеет ли смысл покупать именно радной клапан
Старый 08.02.2014, 16:00 #10
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
КВКГ феби, говнище редкостное, сам поставил. потом через 2 дня снял его и поставил старый оригинальный. но промыл его перед этим, там диафрагма как презерватив и на ощурь и по толщине, в ориг клапане диафрагма намного толще и качественней даже по виду
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите George_E30 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 12.12.2013 18:01
Подскажите по м52ту sana_q Ремонт и эксплуатация BMW 20 01.08.2012 15:23
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
