Подскажите по ошибке ABS нет сил больше бороться...
Старый 11.08.2012, 13:53 #1
Аватар для bazhenin
Авто: BMW Х5 Е53 2001 4.4
По умолчанию Подскажите по ошибке ABS нет сил больше бороться...
Ну собственно в темах про ABS вопрос задавал шибко ни кто внимания не обращал,так что модеры не ругайтесь сильно =)Суть вопроса...
Вытаскивали мне машину как то зимой,загорелось абс,асц,умер спидометр и расходомер.Я к компу машину подключаю диагностика не видит блок абс вообще якобы его нет,провода все целые.Заказал новый блок Бош.Пришел поставил заработал спидометр и расходомер,лампочки горят.Съездил к официалам на прошивку лампочки горят диагностика выдает ошибка входящего выходящего клапана левого переднего колеса...Пришел к мнению,что гидроблоку кирдык...заказываю б/у...устанавливаю...пишет ошибку реле клапана..думаю мож гидро мертвый пришел,заказываю ещё один блок ошибка та же...я в шоке...инпой датчики абс смотрель все нормуль...в приложеном файле собственно ошибка...помогите ребята,официалы говорят,чтоб новый блок покупал,а бюджет то не резиновый...да и зима на носу жене страшно машину без абс и антибукса давать...
Тип файла: doc ABS.doc (154.5 Кб, 43 просмотров)
bazhenin вне форума
Старый 11.08.2012, 14:06 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bazhenin Посмотреть сообщение
....................Заказал новый блок
Совсем новый или б\у?
...........ошибка входящего выходящего клапана левого переднего колеса......пишет ошибку реле клапана..думаю мож гидро мертвый пришел,заказываю ещё один блок ошибка та же....
А при чём тут гидроблок? Тут скорее всего ЭБУ,реле в нём стоят.В гидроблоке только клапана.Скорее всего при транспортировке ЭБУ у него что-то внутри отвалилось,а может при установке оторвали катушку этого самого клапана.Либо отдать электроникам на лечение,ну или .....новий брать.Вариантов два.А гидроблок тут не при делах.
Эт как я недавно на Е70 датчик дорожного просвета поменял человеку,а он через пару дней опять начал козлить на пневмо.Полдня опять рылся,всё думал,что не может новый оригинальный датчик за два-три дня умереть,а как оказалось потом очень даже легко может.Поменяли его опять и поехал Х5 дальше.Так и у тебя,если ты новый блок прикупил,это ещё ничего не означает.Сейчас запчасти вообще мусорные делают.Я поэтому всегда пытаюсь восстановить по-возможности оригинальные запчасти.Можешь старый блок прислать мне,8т.р. и год гарантии.Сейчас вахты от Вас не летают в Краснодар?А то б вахтой отправил.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 14:11.
Старый 11.08.2012, 14:23 #3
Аватар для bazhenin
Блок был НОВЫЙ Бош...ошибка которая была со старым гидро блоком в прикр.файле...факт брака я не исключаю...но оооочень нехочется это осознавать =(
Тип файла: doc ABS (15).doc (169.5 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось bazhenin; 11.08.2012 в 14:25.
bazhenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 14:42 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Нам много чего в жизни не хочется,а надо.У меня Ворда нет,чтобы посмотреть ошибку.Да и какая разница.Если ошибка по электрике,причём тут гидроблок?
Старый 11.08.2012, 14:48 #5
Аватар для bazhenin
ошибка была ABS valve outlet front left
ABS valve inlet front left
поэтому решил,что гидро...Машину никак не могу найти с асц у всех знакомых дсц стоит,чтоб блок проверить на 100%
Последний раз редактировалось bazhenin; 11.08.2012 в 14:49.
Старый 11.08.2012, 15:08 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Да диагностика не имеет возможности оценивать гидравлику.Она оценивает состояние только ЭБУ.Поэтому я на 99% склоняюсь к ЭБУ.
Старый 11.08.2012, 15:17 #7
Аватар для bazhenin
Вообщем +1 от тебя на замену эл.блока? =) буду пля опрос щас проводить =))))))
Старый 11.08.2012, 19:53 #8
Померять подачу не догадался?
Старый 11.08.2012, 20:52 #9
Аватар для bazhenin
К сожалению не догадался,но завтра померю...
Старый 11.08.2012, 22:20 #10
Можно и так - в Жмеринку через Вашингтон...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
