Подскажите по ошибке ABS нет сил больше бороться...
Старый 11.08.2012, 14:06 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bazhenin Посмотреть сообщение
....................Заказал новый блок
Совсем новый или б\у?
...........ошибка входящего выходящего клапана левого переднего колеса......пишет ошибку реле клапана..думаю мож гидро мертвый пришел,заказываю ещё один блок ошибка та же....
А при чём тут гидроблок? Тут скорее всего ЭБУ,реле в нём стоят.В гидроблоке только клапана.Скорее всего при транспортировке ЭБУ у него что-то внутри отвалилось,а может при установке оторвали катушку этого самого клапана.Либо отдать электроникам на лечение,ну или .....новий брать.Вариантов два.А гидроблок тут не при делах.
Эт как я недавно на Е70 датчик дорожного просвета поменял человеку,а он через пару дней опять начал козлить на пневмо.Полдня опять рылся,всё думал,что не может новый оригинальный датчик за два-три дня умереть,а как оказалось потом очень даже легко может.Поменяли его опять и поехал Х5 дальше.Так и у тебя,если ты новый блок прикупил,это ещё ничего не означает.Сейчас запчасти вообще мусорные делают.Я поэтому всегда пытаюсь восстановить по-возможности оригинальные запчасти.Можешь старый блок прислать мне,8т.р. и год гарантии.Сейчас вахты от Вас не летают в Краснодар?А то б вахтой отправил.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 14:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
