-   -   подскажите по системе охлаждения! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-po-sisteme-ohlazhdeniya-32177/)
Александр848484 06.12.2014 10:34
поменял антифриз после замены радиатора,термостата и расширителя загорелся датчик уровня ож! верхний патрубок горячий,нижний холодный! разорвало бачек при поездке! в чем может быть дело на е46 двигатель м43ту?
БУКА 06.12.2014 10:48
воздух в системе
БУКА 06.12.2014 10:49
Не прокачал или неправильно прокачал.
БУКА 06.12.2014 10:50
И пробку на бачке поменяй на новую ориг.
Александр848484 07.12.2014 08:08
пробку поменял только Феби а не ориг. тоже грешил на воздух...А как правильно его выгнать? или залить жижу что б не было воздуха! сейчас антифриз все равно слит. и стоит ли смотреть помпу? по моему при поломке помпы двигло бы грелось.
БУКА 07.12.2014 08:12
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность
БУКА 07.12.2014 08:13
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Слив и заливка охлаждающей жидкости
Александр848484 07.12.2014 08:14
Спасибо! И все таки помпа тут наверно не причем?
joniable_bmw318 16.01.2015 21:32
Термостат у тя открывает
Александр848484 17.01.2015 13:47
да! проверял при 105 открывается! долго поездить ощутимо раздувает патрубки и нагревается расширительный бачок
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
