-   -   Подскажите по стартеру 39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-po-starteru-39-a-3386/)
bavaria_808 28.10.2009 09:37
пацаны вы чего ему советуете, парень стартер не может найти, вы молотком замкни. люди от остаточного тока мозги палили.попроси любого электрика пусть проверит стартер.находится под впускным коллектором,на втягивающем 2 усика дя этих целей.если работает иммобилайзер окислился в нем стоит реле стартера
Mr.Leo 28.10.2009 09:45
"надо хорошенько почистить клеммы и попшикать WD-40, собрать обратно и всё должно пройти".
Спасибо. Точно, все получилось. Всем советовал так же, а сам и не подумал про это. :smile:
maximiliano80 28.10.2009 12:21
Сообщение от bavaria_808 (Сообщение 17454)
На сколько мне известно,стартер он уже нашёл,добрался до него, проверил,на прямую работает..Там не приходит "+" на управляющий провод,машина год стояла,кажись после аварии..Вот с этого места советовать нужно...:wink:
Sergio122 07.11.2009 16:01
Да не думал я, что стартер так высоко находится!:smile: А машинка действительно год простояла после залета на бордюр, поменял убитые радиаторы, гидронатяжители, ремни, вентилятор. Замок впорядке, "+" выходит на пуске, а вот до стартера уже не доходит, напрямую крутит! (правда все равно не заводится тачила, даже не подхватывает). С проводкой чего? Или есть там может чего промежуточное?:help:
Sergio122 07.11.2009 16:03
Стесняюсь спросить, а где иммобилайзер искать, с релюхой нужной?:smile:
yron63 08.11.2009 00:01
блок ews стоит под рулевой колонкой слева если открутить нишу для мелких вещей. но если найдешь то вряд ли поможет. а этих машинах после глубокой разрядки аккумулятора иногда ews не видит ключ ( ews 2). тут два варианта : либо пробовать другим ключом от этой машины либо замена блока ews (хотя в москве эти блоки перепрограмируют. звонил узнавал.)если стартер напрямую крутит то скорее всего это.
Sergio122 08.11.2009 04:08
Вот я как раз об этом и думал, что может у меня в ключе батарейка села!!! Потому что судя по тому что она не заводится напрямую, отключен и стартер и бензонасос. Надо будет другим ключом попробовать.
yron63 08.11.2009 09:52
батарейка не при чем. чип в ключе с батарейкой не связан только для дистанционного открывания закрывания. просто машина не распознает этот ключ.
bavaria_808 08.11.2009 11:41
иммобилайзер вылетел,сними прогрей и пропаяй. и жути на себя не нагоняй ,чудес не бывает ,проходили. если не поможет (2 кода ,один вылетает,на 39 это нормально)ререшивка стоит евс2-3000 р.,евс3-5000р.на 39 стоят в основном евс3.едь кто спидометры скручивает,они эим занимаются.
Sergio122 08.11.2009 16:46
Спасибо!!! Беру второй ключ - иду пробовать! Если не получится, сниму иммобилайзер!:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
