Описание темы:сбросил oil servis на приборке...
подскажите пожалуйста...
Старый 13.01.2011, 14:23 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
По умолчанию подскажите пожалуйста...
подскажите пож. после того как скинул (обнулил) oil servis на приборке стало гореть только inspection зелёные квадратики,а oil servis ваще не горит и ничего не показывает. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???
santil вне форума
Старый 13.01.2011, 14:32 #2
Авто: БМВ524тд
зеленые потом вроде по пробегу начнут загораться
sturm49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 14:36 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от santil Посмотреть сообщение
Его тоже можно потушить. Здесь есть, поищи
Старый 13.01.2011, 20:00 #4
Сказал спасибо: 18
так он потом загориться со временем?или как?
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 20:01 #5
Сказал спасибо: 18
это ты про масло?(oil servis)
Старый 13.01.2011, 21:01 #6
Аватар для БУКА
oil servis-тухнет, inspection-тухнет, часы-тухнут, желтый и красный квадратик-тухнет, все зелёные горят.
вот-так[Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
santil (14.01.2011)
Старый 13.01.2011, 21:19 #7
Аватар для БУКА
Подсоединить перемычку между 7 pin-ом диагностического разъема и массой. Включить зажигание во второе положение. Подождать пока не загорятся зеленые светодиоды (примерно 5-ть секунд, если горит OilService и 12-ть секунд, если Inspection) и выключить зажигание.
santil (14.01.2011)
Старый 14.01.2011, 09:05 #8
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
это нормуль! по пробегу станут гаснуть зелёные))
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
santil (14.01.2011)
Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора arthur.sorokin Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.03.2014 23:18
подскажите пожалуйста как прописать рестайл фонари на е39 smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.06.2013 03:11
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
Подскажите пожалуйста как поменять фильтр печки, который под дворниками. AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 01.12.2010 16:57
Подскажите пожалуйста возможна ли синхронизация zembot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2009 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
