-   -   Подскажите, при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом.. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-pri-puske-v-14-zagoraetsya-maslenka-krasnym-cvetom-17382/)
nikaz77 22.01.2012 22:09
при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом... Горит пару сек, потом все ок. Подскажите, чем грозит? Масло Кастрол slx 0-40
dmitr24 22.01.2012 22:17
Масло,фильтр,давление масла...
nikaz77 22.01.2012 22:31
масло: долил 1л км 80 назад... Фильтр менял около 4т км назад вместе с маслом... А вот с давлением хз..как проверить? или только в сервис?
dmitr24 22.01.2012 22:45
Может масло палёное,либо фильтр! Ну на самом деле 2 секунды это не криминал!
nikaz77 22.01.2012 23:38
ок. Спасибо
kuderski 23.01.2012 13:38
это нормально,и ничем не грозит,в книге по эксплуатации авто так и написано, это так и должно быть
nikaz77 23.01.2012 13:54
спасибо! а то утром опять загорелась... Хотел поехать масло поменять..
kuderski 23.01.2012 14:01
nikaz77, это ничего не даст,не переживай.. лампочка может гоеть до 5 секунд.. особенно зимой..
nikaz77 23.01.2012 14:46
А это не говорит о том, что первые 5 сек движок работает грубо говоря "без масла"? т.е либо действительно масло не успевает подняться с поддона из-за плохого давления, либо это 5 секундный глюк датчика из-за замерзшего масла, т.к. щуп электронный?
аляска 23.01.2012 17:25
Проще поменять первоначально датчик ав. давления масла. А лампочка для того и существует, чтобы указывать на проблему. И за 5 сек. работы двигателя bmw без масла можно кончить его безвозвратно.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
