подскочили обороты на м50!!!
Старый 15.01.2012, 23:31 #1
Авто: бмв525м50
По умолчанию подскочили обороты на м50!!!
ехал я себе спакойно по дороге.выжал сцепление выключил скорость убрал ногу с педали газа а обороты двигателя остались на том же уровне!остановился машина работает на повышеных оборотах,2500 -3000 тыс!что с ней могло произойти?е34 м50 2.5!
maikl777-86 вне форума
Старый 15.01.2012, 23:57 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от maikl777-86 Посмотреть сообщение
а коврик с педали газа убрал?))) (шутка. хотя и из реальной жизни)
трос мог заесть, (смазать), педаль изнашеватся на оси..., заслонка глючит (выработка на оси)...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 00:42 #3
Авто: бмв525м50
заслонку посмотрел в первую очередь вроде закрывается нармально!обороты не ровно держутся от 2500 до 3000!сам движок вроде не троит не дергается!заводится нормально!!!
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 00:54 #4
регулятор ХХ.
снимать, мыть и ставить на место.
Последний раз редактировалось михалыч43; 16.01.2012 в 00:56.
Старый 16.01.2012, 14:47 #5
Авто: бмв525м50
снял рхх,помыл,поставил на место!машина заработала отлично,обороты в норме,но счастье продлилось не долго!через пару минут снова подскочили до 1500 тыс и держетсяиногда спадая!!!снова снял помыл,поставил опять немного поработала и опять обороты поднялись!что с ним теперь делать?может еще что нибуть проверить?а рхх можно разобрать и почитстить внури?
Последний раз редактировалось maikl777-86; 16.01.2012 в 14:49.
Старый 16.01.2012, 15:46 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
возможно мозги шалят,бывало в практике такое,можно попробовать обнулить,путём снятия минусовой клммы при включённом зажигании,так и оставить до утра, потом зажигание выключить и одеть минус клемму.. как то так сделали помогло
Старый 16.01.2012, 16:07 #7
Авто: бмв525м50
спасибо!буду пробовать!!!!
Старый 16.01.2012, 17:20 #8
Авто: бмв525м50
а лямбда зонд не может умереть так?
Старый 16.01.2012, 17:22 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
от мертвой лямды жрать ведрами начинает и едет вяленько могут холостые плавать. диагностика выявит 100% он иль не
попробуй на заведенной датчик дроссельной отключить и секунд через 10 подключить
Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 17:25.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 20:27 #10
Авто: бмв525м50
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
это фишка каторая на дросельной заслонке находится?и что должно произойти?просто нет возможноси зделать диагностику!
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
