подскочили обороты на м50!!!
Старый 16.01.2012, 22:47 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
вот у меня на М30 я ее отключил и обороты выросли где то до 1500 2000 т.е. логично сделать вывод что если ты отключишь и эффекта никакого то значит косяк в ней или в проводке до нее
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:55 #12
Авто: бмв525м50
пробовал отключать датчик дросельной заслонки!двигатель реагирует!на ночь отключал акамулятор,днем завилась как пологается!на холодную обороты были около 1100 после прогрева опустились гдето до 750-800!!!я дже думал что косяк испарился но нет!!!проехал метров 500 и снова таже история!!!кстати при движении обороты доходят до 3000 а останавливаешся держутся около 1500!!!ВОТ ТАК!!!че еще то может быть?
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 10:31 #13
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
Рхх заведомо рабочий тогда пробовать пока чот больше ничего в голову не идет... может датчики температуры какие глючат?
Старый 18.01.2012, 14:38 #14
Авто: бмв525м50
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
буду пробовать!как починусь отпишу проблему!!!
Старый 18.01.2012, 17:45 #15
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Может регулятор давления топлива дурит? Проверь давление топлива, заоодно сними вакуумную трубку с регулятора, бывали случаи через нее из регулитора поступал бензин.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:15 #16
Авто: бмв525м50
а где он находится?и что надо зделать что бы его проверить?
Старый 19.01.2012, 02:51 #17
Аватар для батонhooligan
Авто: БМВ
Датчик дросселя может быть,если на заведенной снять фишку и обороты упали,все нормально,значит это он.но она будет дергаться в движении на малых оборотах.
Этот датчик на самом дросселе стоит снизу.
для начала просто сними с него фишку и заведи.
батонhooligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 14:55 #18
Авто: бмв525м50
пробовал снять фишку с датчика дросельной заслонки!обороты не много падают!!!когда отсоединяеш фишку с рхх то обороты резго увиличиваются и опяить встают на 1500 2000!!на холодную все работает отлично!что еще может на это повлиять???
Старый 19.01.2012, 18:40 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Это или подсос воздуха, или проверять РХХ и Клапан ХХ при помощи мультиметра на работоспособность!
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2012, 20:27 #20
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
ну да, может заклинил в полу действующем положении
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
