-   -   подскочили обороты на м50!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskochili-oboroty-na-m50-17241/)
maikl777-86 15.01.2012 23:31
ехал я себе спакойно по дороге.выжал сцепление выключил скорость убрал ногу с педали газа а обороты двигателя остались на том же уровне!остановился машина работает на повышеных оборотах,2500 -3000 тыс!что с ней могло произойти?е34 м50 2.5!
михалыч43 15.01.2012 23:57
Сообщение от maikl777-86 (Сообщение 165138)
а коврик с педали газа убрал?))) (шутка. хотя и из реальной жизни)
трос мог заесть, (смазать), педаль изнашеватся на оси..., заслонка глючит (выработка на оси)...
maikl777-86 16.01.2012 00:42
заслонку посмотрел в первую очередь вроде закрывается нармально!обороты не ровно держутся от 2500 до 3000!сам движок вроде не троит не дергается!заводится нормально!!!
михалыч43 16.01.2012 00:54
регулятор ХХ.
снимать, мыть и ставить на место.
maikl777-86 16.01.2012 14:47
снял рхх,помыл,поставил на место!машина заработала отлично,обороты в норме,но счастье продлилось не долго!через пару минут снова подскочили до 1500 тыс и держетсяиногда спадая!!!снова снял помыл,поставил опять немного поработала и опять обороты поднялись!что с ним теперь делать?может еще что нибуть проверить?а рхх можно разобрать и почитстить внури?
kuderski 16.01.2012 15:46
возможно мозги шалят,бывало в практике такое,можно попробовать обнулить,путём снятия минусовой клммы при включённом зажигании,так и оставить до утра, потом зажигание выключить и одеть минус клемму.. как то так сделали помогло
maikl777-86 16.01.2012 16:07
спасибо!буду пробовать!!!!
maikl777-86 16.01.2012 17:20
а лямбда зонд не может умереть так?
NIKuS 16.01.2012 17:22
от мертвой лямды жрать ведрами начинает и едет вяленько могут холостые плавать. диагностика выявит 100% он иль не
попробуй на заведенной датчик дроссельной отключить и секунд через 10 подключить
maikl777-86 16.01.2012 20:27
Сообщение от NIKuS (Сообщение 165260)
это фишка каторая на дросельной заслонке находится?и что должно произойти?просто нет возможноси зделать диагностику!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
