| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: При нажатии на газ слышен шум всасываемого воздуха |
| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Всем привет Имею небольшую неприятность в виде шума всасываемого воздуха при резком нажатии на педаль газа... Дело обстоит так: если на стоящей машине газануть немного то где то предположительно в районе кркг в самый первый момент слышен шум очень похожий на подсос воздуха....При этом машина холостые держит всегда,обороты набирает нормально,нареканий то к ней как бы нет.Клапан кркг менял весной с верхней трубкой,щуп прочистил. При открытии маслозаливной крышки движок работает ровно,но руку присасывает.Сам думаю что виновен кркг,но не знаю в какой его части искать подсос...Двигатель м-52 (не ТУ). Кто что думает по этому поводу,выручайте.... Может у кого было похожее... Машина вроде едет и работает нормально,но бесит этот звук... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
На машине есть такая ерунда-глушитель шума всасывания,может его надо внимательно осмотреть.Сначала.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.10.2012 в 14:51. |
| Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | алехандер (08.11.2012) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #4 |
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Антихрист, осмотрел... всё там вроде в поряде... Пробовал даже фильтр вынуть чуть... шум совсем другой-гудящий...а тут-именно шипение как будто бутылку пива открыли.....если дать ласточке устойчивых 1500 об/мин и газануть резко например до 3000 то картина такая же-опять пшикает...завтра не смогу ничо проверить-на работу вызвали... надеюсь на ваши советы...чтобы в субботу заняться этой бедой вплотную....пишите коллеги,не жопьте знания...я жду... |
| | #5 |
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Антихрист, забыл добавить...глушитель шума осматривал без снятия...может надо снять?куда вообще особенное внимание на нём....
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | алехандер (08.11.2012) |
| Система отопления и кондицинирования BMW e39 | Tyler | 64 Система отопл., кондиционер | 117 | 23.01.2016 16:42 |
| M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах | bmw330d | Дизель-клуб | 1 | 26.04.2013 18:50 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Снятие и установка или замена охладителя наддувочного воздуха e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:07 |
| Снятие и установка / замена охладителя наддувочного воздуха (М47) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:02 |
