подтекает антифриз е39 м52 Заметил подтикает антифриз помоему на соединении бочка заливного и радиатора.Доливаю до уровня раз в неделю 250г на 1000км. Эта теч ремонтируется? |
Скорее нет, чем да. Хотя бывают случаи что и ремонтируют умельцы, но здесь надо по месту смотреть. У меня была такая же проблема, пытался ремонтировать, но с переменным успехом. Поначалу, после ремонта, не текло, но пару недель проходит и опять подтекает. Здесь самое разумное и радикальное решение - замена радиатора и пробки бачка соответственно. |
Лучше меняй вместе с пробкой, а то вдруг на трассе летом лопнет. У меня сейчас такая же проблема, буду менять (уже второй раз, 3 года назад уже менял:smile:) Только сначала разбери и посмотри, может только бачек лопнул (его отдельно можно купить). Вот еще мою тему почитай, может че-то полезное найдешь: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
я видел там соединение между бачком (резиновые прокладочки) можэт они как меняются? вот это соединение и мокрится |
если других подтеков нет то там и течет! поможет склейка 2-хкомпанентным герметиком по пластику! |
Да, меняется. Номер 17211712965. |
Да там подтикает.А как сальник менять? А родиатор весь придется снимать? Или бачок можно вытащить? |
Кто знает как менять сальник? |
снимается бачок, снизу фиксатор должен быть, отодвигается и бачок вверх. меняется резиновое колечко. но по опыту колечки эти не подводили, а вот трещины в расширительных бачках обычное дело. |
Я эту проблему с бочком победил с разу 6-го но победил, залил нахер все герметиком:mad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:54. |
