Подтекает масло. Нужен совет.
Старый 28.02.2012, 11:06 #1
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
По умолчанию Подтекает масло. Нужен совет.
Всем привет!
е39 528 м52 АКПП. Уже довольно долгое время подтекает масло с поддона, совсем немного. Вот я почти решился устранить эту проблемку. Как я понимаю необходимо заменить прокладку.
Вопросы:
- Какую прокладку купить? Скиньте номер если не сложно?
- Какова приблизительная стоимость работы (понимаю, что везде по разному,но все же)?
- Может еще есть какие-то нюансы?
А еще недавно заметил, что течет в месте, где коробка в двигатель входит (извените за некорректность,но подругому не могу описать)
Вопросы:
- Что тут нужно сделать, чтобы не текло?
- Опять же стоимость работы (приблизительно)?
Описал свои проблемы как смог, если что не так, не обессудьте
Заранее всем спасибо!
slava657 вне форума
Старый 28.02.2012, 12:07 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
71-27698-10 прокладка для поддона(Reinz)-500р в экзисте ставил себе полгода-полёт нормальный по стоимости работ не знаю т.к. мне весь движок трясли чем мог-тем помог
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
slava657 (28.02.2012)
Старый 28.02.2012, 12:37 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
по вопросу течи коробки-стоимость сальника около 300р по работе опять же не знаю но думаю подороже сальника будет
Старый 28.02.2012, 12:48 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Очень интересна приблизительная стоимость работ Просто на ТО пока нет возможности съездить и спросить.
Старый 28.02.2012, 13:17 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
замена заднего сальника коленвала от 3х до 5 тыс,замена прокладки акпп 1000 руб
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 13:34 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
федор, Спасибо за информацию, но интересует не прокладка АКПП, а прокладка поддона двигателя?
Старый 28.02.2012, 14:06 #7
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
поддона двигателя1500-2000 тыс
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 28.02.2012, 15:01 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
slava657, я менял сам,ничего сложного нет,надо ,яма,или подьёмник,набор головок,масло,прокладка.. всё заняло 2 часа работы не спеша.
Старый 28.02.2012, 15:10 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
kuderski, Самому как-то страшновато, тем более опыта вообще нет И ямы нет, и ключей нет. А правда, что двигатель нужно вывешивать или поддомкрачивать? Подрамник нужно откручивать? Рычари нужно откручивать? В общем, в какой последовательности, что и как нужно делать?
Старый 28.02.2012, 15:20 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
slava657, нет,не правда,имея нормальный инструмент,всё и так откручивается и меняется.... а если сам боишься,то доверься тогда профи..
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
