Подтекает масло. Нужен совет.
Старый 29.02.2012, 14:14 #31
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
если прокладку менял и она стоит сзади ровно, снимай коробку. Откуда подтекает масло несведущему определить сложно, но возможно. По цвету два масла одинаковые - в твоей коробке масло желтого цвета. встречались экземпляры что из под маслянного насоса акпп масло плыло, но это крайняя редкость...
Последний раз редактировалось krutish; 29.02.2012 в 14:15.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 14:28 #32
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, Ясно, пусть спецы смотрят и определяют А где этот масляный насос находится? Просто у меня еще уже очень давно по коробке откуда-то сверху немножко подтекает, склоняюсь к тому, что это сальник штока переключения передач, думаю его тоже заменить А может это не сальник штока, а насос о котором ты говоришь? Или он не там находится?
Старый 29.02.2012, 14:42 #33
Авто: Е39, Е38, Е65
сверху твоей коробки может только из сапуна выбрасывать... маслянный насос находится внутри коробки, сразу за гидротрансформатором...
Старый 29.02.2012, 14:56 #34
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, Про насос понял. Какой сапун? Имеешь ввиду сальник штока переключения передач? Извени за назойливость, просто очень хочется разобраться
Старый 29.02.2012, 15:14 #35
Авто: Е39, Е38, Е65
вверху коробки есть вентиляционное отверствие с клапаном, для совмещения давления с атмосферой - вот оттуда может выскакивать масло...
Старый 29.02.2012, 15:17 #36
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
krutish, Понял А че оно от туда выскакивает? Что сделать, чтобы не выскакивало?
Старый 29.02.2012, 20:15 #37
Авто: Х5
ПРОКЛАДКА ELRING 550р ЗАМЕНА 3500р
МЕЖДУ ДВС(ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНА ) И АКПП(САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА) МАСЛО МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ПО ЗАПАХУ ,НО АКПП ВСЕ РАВНО СНИМАТЬ И СМОТРЕТЬ 4500р
nwa001 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nwa001 за это сообщение:
slava657 (01.03.2012)
Старый 01.03.2012, 10:48 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
nwa001, Спасибо за совет!
Старый 01.03.2012, 12:59 #39
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
детали 2 и 3 и есть сопун
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
