victor540, Нет, прокладку на клапанной крышке менял, вытирал коробку, а через время опять мокренькая:shock: |
Судя по картинкам, очень похоже что течет сальник штока выбора передач:shock: Как трудно он меняется? Коробку нужно снимать? Какова приблизительная стоимость работы? |
Подскажите пожалуйста какова приблизительная стоимость работы по замене сальника штока выбора передач? Коробку снимать нужно? |
krutish, А двигатель надо откручивать и приподнимать? И про сальник штока выбора передач знаешь что нибудь? |
Двигатель нужно будет приподнимать или вывешивать, т.к. подушки стоят на подрамнике. Сальник штока переключателя меняется легко, если вывесить коробку на моторе, т.е. открутить крепежный кронштейн коробки от кузова, снять кардан и вывесить коробку "задницей вниз", не откручивая от мотора... |
krutish, Спасибо за подсказкуbeer Буду еще задний сальник коленвала менять, так что откручивать коробку от двигателя, как я понимаю, все равно прийдется.:shock::smile: |
Погуглил и потихоньку начинаю понимать, что к чему:smile: Если я правильно все понял, то течь на стыке коробки с двигателем может из-за заднего сальника коленвала либо из-за переднего сальника АКПП.:shock: Покажет только вскрытие:smile: Либо на глаз по цвету масла можно определить:shock: Течет светлое, значит сальник коробки???:shock: Если в чем-то ошибаюсь, поправьте:smile: И еще вопрос: при замене переднего сальника АКПП масло с коробки сливать нужно? |
krutish, Имеешь ввиду прокладку клапанной крышки? Я ее менял недавно, вроде не течет:shock: В смысле "посмотри сзади"?:confused: |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40. |
