если прокладку менял и она стоит сзади ровно, снимай коробку. Откуда подтекает масло несведущему определить сложно, но возможно. По цвету два масла одинаковые - в твоей коробке масло желтого цвета. встречались экземпляры что из под маслянного насоса акпп масло плыло, но это крайняя редкость... |
krutish, Ясно, пусть спецы смотрят и определяют:smile: А где этот масляный насос находится? Просто у меня еще уже очень давно по коробке откуда-то сверху немножко подтекает, склоняюсь к тому, что это сальник штока переключения передач, думаю его тоже заменить:shock: А может это не сальник штока, а насос о котором ты говоришь?:shock: Или он не там находится?:shock: |
сверху твоей коробки может только из сапуна выбрасывать... маслянный насос находится внутри коробки, сразу за гидротрансформатором... |
krutish, Про насос понял.:nod: Какой сапун?:confused: Имеешь ввиду сальник штока переключения передач? Извени за назойливость, просто очень хочется разобраться:smile: |
вверху коробки есть вентиляционное отверствие с клапаном, для совмещения давления с атмосферой - вот оттуда может выскакивать масло... |
krutish, Понял:smile: А че оно от туда выскакивает? Что сделать, чтобы не выскакивало? |
ПРОКЛАДКА ELRING 550р ЗАМЕНА 3500р МЕЖДУ ДВС(ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНА ) И АКПП(САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА) МАСЛО МОЖНО РАСПОЗНАТЬ ПО ЗАПАХУ ,НО АКПП ВСЕ РАВНО СНИМАТЬ И СМОТРЕТЬ 4500р |
nwa001, Спасибо за совет!beer |
детали 2 и 3 и есть сопун |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42. |
