поймал клин на трассе.
Старый 09.06.2011, 16:05 #1
Авто: бмв 318тдс
По умолчанию поймал клин на трассе.
Ехал по трассе не быстро, по правилам(90км\ч), гаевые у нас строгие, да и детишек вез. Короче еду, музычку слушаю, и вот резко слышу неприятный звук под каппотом, даже рычаг коробки скоростей затресло, пропала тяга, и машина сбросила скорость. При этом на понеле приборов все датчики показывали норму. Я сразу выключил передачу и через секунд 8-10 двигатель заглох. Так я и докатился до обочины.Попытался завестись снова, но без толку - стартер даже не проворачивает. Дотянул машину до дома на шнурке. Подскажите кто знает , что может быть, может мастер есть умелый
димсан вне форума
Старый 09.06.2011, 16:55 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
димсан, диагностика
Старый 09.06.2011, 16:57 #3
Сказал спасибо: 11
ты хоть капот бы открыл посмотреть что там...."не крутит стартер при запуске" - причин миллион.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 17:04 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
думаю вкладаш провернуло,да так,что друг на друга залез,раз даже стартер не крутит двигатель
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 09.06.2011 в 17:05.
Старый 09.06.2011, 17:05 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
А масло хоть было в движке? может и правда клина словил...
Старый 09.06.2011, 17:33 #6
Авто: BMW 530D
Для начала,проверь вращается коленвал или нет с помощью ключа, вручную.
Старый 09.06.2011, 18:42 #7
Авто: ГАЗ М20А
Дизель чтобы клина схватил на ходу, его надо заправить чем-то непотребным. Поплавившиеся поршни не редкость сейчас.
Старый 09.06.2011, 19:51 #8
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
Если до этого непиятных шумов не наблюдалось, похоже на обрыв юбки поршня. Попробуй чуть провернуть коленвал назад за центральный болт. Потом вперед, по ходу. Если вал остановится в том же месте, то, видимо перескочила цепь. Если провернется дальше, похоже на обрыв поршня. В любом случае - вскрытие покажет!
uavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 20:47 #9
Сказал спасибо: 32
uavto, обрыв юбки не заклинет двигатель,он будет работать ,но стучать. А вот расплавленный поршень,с этим соглашусь,скорей всего это оно
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 09.06.2011, 21:21 #10
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
Мне почему то кажется, что в Белорусии за левую солярку батька виновникам голову сразу под крыло завернет. А по юбке - уже встречался. Обломок зажимает между остатком поршня и противовесом коленвала, далее - микроклин, далее - перескакивает цепь, далее - клапана. Если вовремя не остановить двигун - далее -рука дрюжжбы, и шатун на улице.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
