поймал клин на трассе. Ехал по трассе не быстро, по правилам(90км\ч), гаевые у нас строгие, да и детишек вез. Короче еду, музычку слушаю, и вот резко слышу неприятный звук под каппотом, даже рычаг коробки скоростей затресло, пропала тяга, и машина сбросила скорость. При этом на понеле приборов все датчики показывали норму. Я сразу выключил передачу и через секунд 8-10 двигатель заглох. Так я и докатился до обочины.:facepalm:Попытался завестись снова, но без толку - стартер даже не проворачивает. Дотянул машину до дома на шнурке. Подскажите кто знает , что может быть, может мастер есть умелый:help: |
димсан, диагностика |
ты хоть капот бы открыл посмотреть что там...."не крутит стартер при запуске" - причин миллион. |
думаю вкладаш провернуло,да так,что друг на друга залез,раз даже стартер не крутит двигатель :facepalm: |
А масло хоть было в движке? может и правда клина словил... |
Дизель чтобы клина схватил на ходу, его надо заправить чем-то непотребным. Поплавившиеся поршни не редкость сейчас. |
Если до этого непиятных шумов не наблюдалось, похоже на обрыв юбки поршня. Попробуй чуть провернуть коленвал назад за центральный болт. Потом вперед, по ходу. Если вал остановится в том же месте, то, видимо перескочила цепь. Если провернется дальше, похоже на обрыв поршня. В любом случае - вскрытие покажет! |
uavto, обрыв юбки не заклинет двигатель,он будет работать ,но стучать. А вот расплавленный поршень,с этим соглашусь,скорей всего это оно |
Мне почему то кажется, что в Белорусии за левую солярку батька виновникам голову сразу под крыло завернет. А по юбке - уже встречался. Обломок зажимает между остатком поршня и противовесом коленвала, далее - микроклин, далее - перескакивает цепь, далее - клапана. Если вовремя не остановить двигун - далее -рука дрюжжбы, и шатун на улице. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:41. |
