показания температуры ОЖ е39
Старый 28.05.2016, 23:04 #6
Схему открыть сразу не получилось (java мозги клепает), но провода прозванивал - все звонятся (1 и 2 с приборкой, 3 и 4 с dme). Дошло до того, что приборку снял, чтобы прозвонить нормально. Обнаружил, что при установленном разъеме в приборку, 1 и 2 ножка фишки датчика начинают звониться между собой и они обе прозваниваются еще и на один контакт ЭБУ. Если разъем с приборки снять, то этого не происходит. Этот контакт на ЭБУ звонится с несколькими ножками на приборке, видимо это масса.
Сейчас установлен новый датчик, и машина ведет себя так же как и со старым, а старый проверил - работает. Могу конечно снять и проверить для верности и новый (вдруг брак попался), но уверен, что он рабочий, т.к. ничего не изменилось.
Куда лезть дальше ума не приложу..
DiZibit вне форума   Ответить с цитированием
Блок управления климатом, показания температуры, обдув Zerotolerans Ремонт и эксплуатация BMW 7 18.03.2015 18:31
как установить показания температуры на приборку Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.02.2015 21:03
Показания температуры окружающей среды двигатель N63 surich Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 12.01.2012 07:13
Ложные показания прибора температуры на е39 Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.03.2011 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
