Описание темы:полировка кузова
полировка кузова
Старый 28.03.2010, 15:00 #11
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Анатолий777, Я тут ранее на форуме уже эту тему поднимал ,посмотри ,а так мужики советы дельные давали единтвенное ежели царапины не глубокие ,то я их сначала обрабатывал растворителем ,потом при помощи зубочистки наносил тонкий слой в царапки ,а затем после высыхания шлифмашиной полировал ,в принцепе нормально получилось,удачи !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 15:06 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Всё очень подробно описано в интернете. К примеру тут: [Только для зарегистрированных...]
Старый 28.03.2010, 16:25 #13
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
царапок пока еще нет,машинка после дтп покрашены двери покрыты лаком все как надо но не полированны вот и хочется довести до ума
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 18:20 #14
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
болгарка полирует очень хорошо,,, прямо до самого металла,,, и сам металл по самый салон
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 18:39 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
+100
Старый 31.03.2010, 20:07 #16
Авто: bmw 1еr 116i
Анатолий777, Болгарку не используй !Возьми шлифмашину с регулятором оборотов и будет гуд !
Всегда в полёте !!!
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
Анатолий777 (02.04.2010)
Старый 02.04.2010, 19:15 #17
Сказал спасибо: 35
спасибо за советы
Старый 09.04.2010, 01:48 #18
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
обязательно полируемую часть кузова вышкурить с водой , шкура номер от 1500-3000 ,это если нет глубоких царапин ,если же они есть то их ,а так же подтёки от лака надо вышкурить шкурой на 800 ,только аккуратно без сильного усилия желательно с маленьким брусочком специальным ,из чего он сделан не знаю ,но он двух сторонний с одной стороны по мягче ,а с другой более жосткий ,а паста правильно сказано 3М она лучшая но есть основная она с крупным зерном ,а есть более мелкая она завершающая
брусочек называеться Мирка, стоит около 300рублей.
макита- самая хорошая фирма полировочных машинок.
можно полировать пастой Форекла универсальной, она и после 2х тысячки подымет и блеск даст как 74я 3м, только круги меняй. и еще ей с водой полировать надо.
а разводы от полировки можно специальным шампунем смыть или Темпой попробовать стереть
и после полировки несколько дней на мойки не мыться а то от их пены может потемнеть вся красота
фары можно полировать. 2х тысякой а потом мягким кругом и вторым номером 3м или фореклой. эффект хороший получаеться.
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 08:17 #19
Сказал спасибо: 35
надеюсь фары наждачкой не надо шарпать
Старый 09.04.2010, 11:31 #20
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
почему нет ,очень даже , если стекло конечно стоит ,то 2000-й очень даже, но можно и просто с пастой и машинкой
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
есть ли отличие двигателя m40 b18 c 30ого кузова и с 36 кузова staford318i Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.05.2011 15:23
Вибрация кузова на скорости ! ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.03.2011 22:39
Номеpа кузова и дpугие номеpа на E34 bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 0 29.01.2010 23:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
