-   -   полировка кузова (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/polirovka-kuzova-5824/)
Алла (феликс) 28.03.2010 15:00
Анатолий777, Я тут ранее на форуме уже эту тему поднимал ,посмотри ,а так мужики советы дельные давали единтвенное ежели царапины не глубокие ,то я их сначала обрабатывал растворителем ,потом при помощи зубочистки наносил тонкий слой в царапки ,а затем после высыхания шлифмашиной полировал ,в принцепе нормально получилось,удачи !:thumbup:
A.B.C 28.03.2010 15:06
Всё очень подробно описано в интернете. К примеру тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Анатолий777 28.03.2010 16:25
царапок пока еще нет,машинка после дтп покрашены двери покрыты лаком все как надо но не полированны вот и хочется довести до ума
Predator79 28.03.2010 18:20
болгарка полирует очень хорошо,,, прямо до самого металла,,, и сам металл по самый салон:smile:
A.B.C 28.03.2010 18:39
Сообщение от khch (Сообщение 43898)
+100
Алла (феликс) 31.03.2010 20:07
Анатолий777, Болгарку не используй !Возьми шлифмашину с регулятором оборотов и будет гуд !beer
Анатолий777 02.04.2010 19:15
спасибо за советыbeer
asx 09.04.2010 01:48
Сообщение от дмитриус (Сообщение 43840)
обязательно полируемую часть кузова вышкурить с водой , шкура номер от 1500-3000 ,это если нет глубоких царапин ,если же они есть то их ,а так же подтёки от лака надо вышкурить шкурой на 800 ,только аккуратно без сильного усилия желательно с маленьким брусочком специальным ,из чего он сделан не знаю ,но он двух сторонний с одной стороны по мягче ,а с другой более жосткий ,а паста правильно сказано 3М она лучшая но есть основная она с крупным зерном ,а есть более мелкая она завершающая
брусочек называеться Мирка, стоит около 300рублей.
макита- самая хорошая фирма полировочных машинок.
можно полировать пастой Форекла универсальной, она и после 2х тысячки подымет и блеск даст как 74я 3м, только круги меняй. и еще ей с водой полировать надо.:thumbup:
а разводы от полировки можно специальным шампунем смыть или Темпой попробовать стереть
и после полировки несколько дней на мойки не мыться а то от их пены может потемнеть вся красота
фары можно полировать. 2х тысякой а потом мягким кругом и вторым номером 3м или фореклой. эффект хороший получаеться.:thumbup::thumbup:
Анатолий777 09.04.2010 08:17
:smile: надеюсь фары наждачкой не надо шарпать:biggrin:
дмитриус 09.04.2010 11:31
почему нет ,очень даже , если стекло конечно стоит ,то 2000-й очень даже, но можно и просто с пастой и машинкой
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
