Полная замена масла АКПП своими руками
Старый 24.04.2017, 12:22 #61
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Напомнило
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 24.04.2017 в 12:22.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Димон35 (24.04.2017)
Старый 24.04.2017, 12:57 #62
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Да уж, даже расстроился немного. Пришло время ставить мотор, наконец то. Раз уж во все тякие тяжкие влез, решил и маслице до кучи в акпп заменить. Почитал и задумался. На моей тоже 5хп24, но до ремонта мотора проблем с коробкой не было вообще, ни рывков, не пинков. Решил заменить просто для себя. Пробег 250 тыс. Из всего написанного так и не понял, если с коробкой все Ок, есть опасность после замены? Есть вторая рабочая коробка, ее в будущем планировать отдать на профилактический ремонт. Не в курсе сколько стоит такой ремонт если кпп не глючила?
Я бы в этой жизни вообще бы не расстраивался если бы у меня было много денег )))) Вот и я думал да в суп попал! Накладки фрикционов, пропитанные горелым маслом гораздо хуже впитывают масло и плохо отводят тепло с поверхности при касании. А это очень скоро приведет к проблемам при переключении, проскальзыванию и сгоранию таких фрикционов. Может через несколько недель, а может и через несколько месяцев.
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 14:22 #63
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
........................................Накладки фрикционов, пропитанные горелым маслом гораздо хуже впитывают масло и плохо отводят тепло с поверхности при касании. А это очень скоро приведет к проблемам при переключении, проскальзыванию и сгоранию таких фрикционов. Может через несколько недель, а может и через несколько месяцев.
Димон,может уже харе изобретать лисапед? Что за бред ты придумал?
Старый 24.04.2017, 15:09 #64
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Это не я это здесь [Только для зарегистрированных...]
Старый 24.04.2017, 20:57 #65
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Не верь всему,что пишут барыги. Стоит изучать информацию от производителей АКПП,а они на сей счёт пишут,что все фрикционы следует заменить если пакет сгорел до металла.Клей,которым приклеены фрикционные накладки потом втирается в другие фрикционы и они теряют свои свойства. Горелое масло тут воооообще не при чём. При большом количестве, сгоревших до металла фрикционов, требуется так же замена гидроблока.
Последний раз редактировалось Антихрист; 24.04.2017 в 20:57.
Старый 24.04.2017, 23:38 #66
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Снимать буду гидроблок, инфы куча, руки из задницы растут, Все есть)))) Только с мотором разобрался( менял цепи, звезды ГРМ) заломили 300$ за работу, я подумал что там сложного взял почитал книгу(инет) по замене ГРМ ))))) и заменил и поехал)))) сча почитал про АКПП отремонтирую и поеду )))) Сниму гидроблок почищу и попробую проехать !!! Пожелайте мне удачи )))))))))
Старый 25.04.2017, 01:06 #67
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Удачи
Старый 25.04.2017, 09:44 #68
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Удачи тебе,Димон..
Старый 25.04.2017, 10:39 #69
Авто: ГАЗ М20А
Нет ничего заумного, аккуратность нужна. Шарики из гидроблока не перепутай и не рассыпь когда разбирать будешь.
Старый 25.04.2017, 11:13 #70
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
