только если будешь качать без шланга и баночки, бери побольше тряпку и подкладывай ее под штуцер или трубку, смотря что будешь откручивать:smile: |
Тормозная система проверяется следующим образом: При прокачке тормозной системы (по инструкции), если того хотите (хотя практика показывает, что это совсем и не обязательно), так вот: прокачали тормозную систему, педаль тормоза жесткая, уровень жидкости в бачке в норме. Несколько раз нажали на педаль тормоза. Стоит на месте? Твердая? Значит все в норме. Значит все хорошо. Второй вариант: если педаль тормоза жесткая при прокачке, а потом, если ее нажать и держать с усилием и она медленно уходит вниз - значит где-то утечка. Внимательно осматриваете все соединения, вытираете их (если есть подозрения), устраняете места утечек. Если места утечек тормозной жидкости устранены, а педаль тормоза после прокачки и при нажатии педали она все-равно уходит вниз ( не стоит на месте) значит проблема в главном тормозном цилиндре. Там происходит перепускание из контура в контур. Что делать дальше - это уже Вам решать. |
тоже прокачивал недавно, долго прокачивал, всё по инструкции. Косяк остался, со второго раза схватывает лучше. Но если держать - педаль не проваливается! Вот незнаю почему так получилось...на тазах такого не замечал |
проблема с ГТЦ похоже у вас. |
ааа главный торм цилиндр ). Хм, это чёж с ним может быть?, педаль не проваливается, не течёт ничего, всё путём. А вот в системе как-будто воздух. сколько ни прокачивай |
316 значит.. задние-барабанные если не ошибаюсь? задний контур хорошо хватает? в ГТЦ от сомнительного качества ТЖ, и ее способности взаимодействовать с водой, разбухают манжеты на поршеньке и образуются "раковины" через которые подтравливает давление. у меня в один прекрасный вечер передний контур перестал сбрасывать давление и пока я доехал до дому, испортил оба диска тормозных.. в барабанных тормозах есть еще следующая интересная вещь, со временем изнашиваются тормозные цилиндры, и если колодки под изношены не плохо, то они начинают подсасывать воздух во время торможения. |
Задгие барабанные, правильно. Жидкость хорошая, только поменял. Колодки новые, а вот барабаны довольно сильно изношены (буртик по краям, толщину не замерял). Значит дело в них может быть? |
а автоматы на разведение работают? нужно развести колодки так, что б барабан очень плотно одевался. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:05. |
