Описание темы:Проблема с приборкой Е38 2000г.
Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы
Старый 22.03.2011, 01:21 #1
По умолчанию Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы
Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы:
1. Постоянно горит надпись "TYRE CONTROL INACTIVE" -Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна. Попытался ипой отключить все в блоке RDC но все напрасно, затем отключил разъем на блоке управления контроля давления шин, но и это оказалось напрасным. Что делать? Похоже что дело в приборке и ее нужно как то программировать... Как это сделать?
2. При замене приборки загорелся красный индикатор возле пробега свидетельствующий, что пробег не родной и VIN кузова высвечивается прежней машины. Как привязать приборку к машине и прописать правильные значения?
vasjazhernv2 вне форума
Старый 22.03.2011, 10:07 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vasjazhernv2 Посмотреть сообщение
Самый простой способ. Вычитай код из старой и закодируй новую.
Старый 22.03.2011, 10:54 #3
как это сделать?
vasjazhernv2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 10:57 #4
Сказал спасибо: 136
как это сделать?
Наипростейший способ,езжай на сервис.
Старый 22.03.2011, 15:10 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
В раздел Диагностика нужно, в тему NCSexpert. Поиском поищи, уже такое обсуждали.
Старый 22.03.2011, 15:55 #6
Авто: ГАЗ М20А
Комп с инпой еще можно использовать для колки орехов, хоть какая польза будет. :)
Читай форум и учись пользоваться тем что есть. Код ешё в EWS есть, но надо смотреть соответствие комплетации машины, в принципе SA смотреть и править прогами можно, они выложены на сайте
Старый 24.03.2011, 23:19 #7
спасибо, попробую поискать
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
